БМВ 5HP19
Добавлено: Вс дек 01, 2019 8:57 pm
Доброго времени суток!
Коробка ZF 5HP19, на ходу провернуло втулку маслонасоса, после чего примерно 5 км возвращался домой, соответственно в гараж своим ходом заехать уже не смог, т.к. вытекло все масло. Коробка была снята, бублик отдан на реставрацию, крышка маслонасоса расточена под ремонтную втулку, также был заменен желтый соленоид и промыт гидроблок. После сборки коробки выехал, при переключении со второй на третью передачу пробуксовка, затем пинок, включение второй передачи и коробка свалилась в аварийный режим. Ошибки Symptom GLUE и некорректное переключение 2->3.
Коробку снял, заменил все фрикционы и резинки на поршнях, собрал, выезжаю - такая же картина. С разборки притащил коробку, переставил с нее маслонасос и пакетом C, гидроблок в сборе, муфту F в сборе. Собрал, выезжаю, такая же картина, 3 скорости просто нет, другие даже не включаются, т.к. вылетает ошибка. Подскажите, куда копать?
