Hyundai Elantra 2005г. АКПП
Добавлено: Пн фев 16, 2009 5:51 pm
tagger2
Проблема такая: антифриз с радиатора ушел в каробку, в чем причина и какие могут быть последствия?
До этого коробка работала нормально, передачи все включались!
Добавлено: Пн фев 16, 2009 6:20 pm
Одессит
Нарушена герметичность теплообменника в радиаторе. Необходимо заменить радиатор и отремонтировать коробку.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 10:32 pm
vulf63
Одессит писал(а):Нарушена герметичность теплообменника в радиаторе. Необходимо заменить радиатор и отремонтировать коробку.
+1
Добавлено: Вт фев 17, 2009 1:58 pm
Drum
Поддерживаю.
Hyundai Elantra 2005.АКПП
Добавлено: Вт фев 17, 2009 8:21 pm
vkarizin
Замена радиатора это однозначно.
А вот ремонт ? если антифриза в коробке было немного или ездили не много возможно 100% замена ATF и спасет вашу коробочку
Добавлено: Вт фев 17, 2009 9:00 pm
leo-st
Доброго времени суток! Если в коробке эмульсия, замена масла даже через установку может не помочь. Потратите литров 30 масла, а результат
Если я не ошибаюсь, фрикционы при попадании антифриза в коробку очень скоро отслаиваются от основы - переборка.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 10:52 pm
Drum
Отслаивается также блокировка транса.Может и не сразу,но короб умрет.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 8:27 pm
vkarizin
Коллеги да это все понятно (вода или антифриз) коробе кранты
Но вопрос то в чем ?Как долго и сколько он там был.Просто не первый случай .Реанемировали.Вот почему и говорю то.
Добавлено: Сб фев 21, 2009 12:28 am
trubean
Блин из чего вообще делают теплообменник? почему нижний бочек(у современных радиаторов он пласиковый) не течет, а теплообненик на вид из железа, сделаный не в россии дает теч
Добавлено: Чт фев 26, 2009 3:31 pm
если в масло попал антифриз, замена всех фрикционных элементов - однозначно (дисков, лент, и естественно ГДТ в ремонт)!!!!!!
Добавлено: Чт апр 09, 2009 7:37 pm
tagger2
Эпопея заканчилась так.Поменял радиатор,аппаратом промыли короб поменяли фильтр,масло ушло 16 л.Проехал 500 км. пока все в норме.
Добавлено: Пт апр 10, 2009 4:56 am
vkarizin
Ну дай БОГ .Я же говорил всегда есть несколько вариантов решений прежде чем браться за гайковерт.У самого Hyundai переживаю за собратьев
Всем удачного дня.
