RL4F03A нет 1й передачи.
D'man
#1 Сообщение D'man » Пн авг 29, 2016 5:16 pm
Приветствую, rl4f03a в положении D трогается сразу со 2й , в положении 1 стоит на месте , обороты не поднимаются выше 2,5 тысяч. Задняя работает идеально.
Гидроблок отмыт, пересобран- никаких изменений. :twisted: :twisted: :twisted:
ua9mub
Re: RL4F03A нет 1й передачи.
#2 Сообщение ua9mub » Пн авг 29, 2016 5:53 pm
D'man писал(а):Приветствую, rl4f03a в положении D трогается сразу со 2й , в положении 1 стоит на месте , обороты не поднимаются выше 2,5 тысяч. Задняя работает идеально.
А что делали с коробкой кроме мытья плиты?
D'man
#3 Сообщение D'man » Пн авг 29, 2016 5:58 pm
ua9mub писал(а):А что делали с коробкой кроме мытья плиты?
Что делал прошлый владелец мне не известно, я помыл гидиоплиту , заменил лопнувшую пружину гидроаккомулятора 1-2пепедачи, ну и залил новое масло.
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Пн авг 29, 2016 6:55 pm
Пружину 1-2 поменяли, не будет пинка 1-2 передача, а пружину откуда взяли? Если плиту собрали правильно, то думается мне это или пакет forward сгорел, или обгонка отслужила свой срок. Возможно и барабан forward проточило тефлоновыми уплотнениями. Начните с проверки давления, а там уже будет ясно, что к чему.
D'man
#5 Сообщение D'man » Пн авг 29, 2016 7:16 pm
Пружину подобрал в закромах, по ощущениям когда включаю 1 режим АКПП по мимо 1й включает ,ещё что то, вывешеное колесо прокрутить не получается и обороты выше 2,5 не поднять.
И ещё вопрос, на торце АКПП два болта закрывающие магистрали, в какой вворачивать манометр?
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Пн авг 29, 2016 7:19 pm
Ну, а до замены пружины, как вела себя АКПП?
ps с какими болячками достался Вам этот авто?
D'man
#7 Сообщение D'man » Пн авг 29, 2016 7:36 pm
ua9mub писал(а):Ну, а до замены пружины, как вела себя АКПП?
Точно так-же ,отсутствовала 1я, в драйве сразу включается вторая и в режиме 2 тоже сразу включена вторая.
А так больше ничего, задняя и все переключения- все нормально.
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Пн авг 29, 2016 7:54 pm
Снимайте трансмиссию и разбирайте до задней крышки.
ps профиль не заполнен сложно понять откуда Вы, такие АКПП на контракте не много стоят и весьма живые, возможно проще купить контракт.
D'man
#9 Сообщение D'man » Пн авг 29, 2016 9:35 pm
А вот забыл сказать самое главное , после того, как помыл гидроплиту собрал, включил первую и она заработала (правда машина вывешана была) ну я заглушил с полной уверенностью ,что проблема ушла, но при следующей попытке первой, как небывало.
Совсем этот момент вылетел из головы.
ua9mub
#10 Сообщение ua9mub » Пн авг 29, 2016 9:58 pm
Без нагрузки это не показатель, тросик кикдауна отрегулирован?
D'man
#11 Сообщение D'man » Пн авг 29, 2016 10:44 pm
ua9mub писал(а):Без нагрузки это не показатель, тросик кикдауна отрегулирован?
Да .
D'man
#12 Сообщение D'man » Сб сен 03, 2016 3:26 pm
Скорость 80 Обороты 3000, 4ой тоже нет.
#13 Сообщение arsas » Вс сен 04, 2016 12:10 pm
D'man писал(а):А вот забыл сказать самое главное , после того, как помыл гидроплиту собрал, включил первую и она заработала (правда машина вывешана была) ну я заглушил
То есть машина не едет в положении "1" - она же "L" ?
При этом если дать газу, то обороты не поднимаются выше 2500 ?
Если предыдущий владелец ничего вне трогал, то криво собраи гидроблок. Закажите донора, типа вот http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P444935864.html или ищите подкинуть
D'man
#14 Сообщение D'man » Пн сен 05, 2016 11:33 am
До чистки гидроплиты было тоже самое, при сборке у меня был момент по шарикам, по мануалу в одном месте шарик устанавливается опционально ,при разборке его там не было. Собрал тоже без него.
#15 Сообщение arsas » Ср сен 07, 2016 1:11 pm
разбирать, видимо, надо.
Вернуться в «Доездился»
