Страница 1 из 2
хендай акцент a4af3 нет 2, 4 передачи
Добавлено: Вс авг 21, 2016 4:37 pm
Тимур Романович
Заменил фрикционы, все резинки и тефлоны, сломанную шайбу и игольч подшипник сзади, торм ленту, диски форварда. Также порезали транс. Машина не ехала, куча мет стружки, застрявшие плунжера. После ремонта нет 2 и 4. Сервопривод в норме, ленту тянет, поршни все ходят, плунжера после прочистки бегают, соленойды в норме. Где копать, подскажет кто?
Re: хендай акцент a4af3 нет 2, 4 передачи
Добавлено: Вт авг 23, 2016 8:17 am
gull
посмотреть давку в серво. могли и шлицы сьеденные в барабане не заметить.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 5:51 pm
Тимур Романович
Сервопривод дунул, срабатывает, шлицы проверял, в норме. Может с блока нет давления? Когда снимал, плунжера все мертвые были, после мойки ожили вроде.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 7:54 am
gull
вы не поняли(Может с блока нет давления?) вот это и нужно проверить.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 10:29 am
Тимур Романович
Дружище, подскажи, как на блоке проверить давление? Какой-нибудь тестер нужен?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 6:48 pm
gull
нужен манометр, в порт серво (пробочка в районе поршня) и поехали.должно быть в районе 8бар.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 11:02 pm
Тимур Романович
8 бар тянет вроде. Просканировал сегодня - неверное передаточное число 2-4 передачи (как раз их и нет). И на селектор ругается.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 11:05 pm
Тимур Романович
В блоке все ровно, не знаю что ещё глядеть. Датчики оборотов тоже проверял, обрывов нет.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 8:54 am
gull
ну если давка есть,перепроверять мех.часть: поршень ,лента,ШЛИЦЫ. кстати сам обеблс. правда на другом коробасе с торца шлицы есть ,а чуть глубже в сопряжении 0.тоже долго искал передачу. и еше из первого поста (куча мет стружки)откуда? собирать короб не найдя источник.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 6:58 pm
Тимур Романович
Ленту подкрутил, 2, 3, 4 есть, нет первой
Добавлено: Ср авг 31, 2016 3:51 am
Тимур Романович
Горят ошибки P0707 - датчик диапазона коробки передач, цепь низкая на входе, P1709 - сервопереключатель пониженной передачи - обрыв или короткое замыкание на землю, P0734 - передача 4 неверное соотношение
Добавлено: Ср авг 31, 2016 4:03 am
Тимур Романович
Когда ставишь в положение D и держишь тормоз, идет нагрузка на движок, трогаешься резвечка нет. Если долго стоять так валится в аварию. До того, как я снимал серво, крутил ленту и проверял проводку, старт был отличный, но не было 2, 4. Может есть шанс подлечить короб без съема?
Добавлено: Ср авг 31, 2016 8:31 am
gull
по любому сперва побороть селектор. по P1709 ленту случаем не зажали?по 4 - сперва устранить предыдущие.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 9:46 am
Тимур Романович
Зажал и на 2, 5 оборота открутил. Пошел бороться
Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:21 pm
Тимур Романович
Короче селектор на неск-ко мм сдвинут был от нормы. Выставил, завел, появидась 1ая. Поехал кататься, со 2 на 1 появились толчки. Ослабил чуть ленту и опять 1 пропала. Как-то не сразу, постепенно, то появится, то пропадет, соответственно нагрузка на двс появляется. Затем заново затянул и на 2,5 об расслабил - не помогло. Такое ощущение, что после прогрева моросня начинается.
