Hynday Matrix 1.8 2004г Ошибка 4-й передачи
Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:27 am
zip-imp
Доброго времени суток. Есть хорошие проверенные мастерские по ремонту АКПП?
Диагностика показывает неверное соотношение по 4-й передаче.
Многие мастера советуют взять б/у коробку. Но как я понимаю это кот в мешке?
За ремонт можно отдать деньги, которые просят сейчас, но хочется чтобы была уверенность, что ставят новые запчасти,
а не б/у, и на лишнее не раскручивали. Это реально?
Re: Hynday Matrix 1.8 2004г Ошибка 4-й передачи
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:19 am
БУ бывает лучше чем новое непонятно что..это вопрос неоднозначный.
Твой вариант..найти сервис с отзывами, который отвечает за свои дела и дает нормальную гарантию.
Захотят обмануть, у них это получится, ты никак не повлияешь, главное результат.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 9:17 pm
701
Матрикс - стоит наверняка акцентовская акпп.
Если только с 4 проблема, при условии что она есть-там работы на день, а то и меньше. Даже коробку может не понадобится снимать. Если с проблемой не затянули - запчастей на 500р, ну может чуток дороже
. что за мастера, которые на простейшей АКПП рекомендуют неизвестную б.у?
Наверняка торгуюшие такими АКПП
. Бывают случаи что проще , быстрее и дешевлепоставить б.у, но это не тот случай!
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:53 am
zip-imp
unforgivable503 писал(а):БУ бывает лучше чем новое непонятно что..это вопрос неоднозначный.
С отзывами беда. Такое чувство что практически на все места плохие отзывы. Посоветовали фирму atg да и на тех плохие отзывы есть. Я думаю это не показатель, ведь те же конкуренты могут написать. В общем я по сути сюда и зашёл, чтобы мне порекомендовал кто-нибудь кого-то дельного.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 7:47 pm
701
Ну для того чтоб знать кого рекоменндовать народу для начала неплохо бы знать откуда вы! Профиль заполнить что помешало? Хотя что то мне подсказывает что вы в столице! Практика показывает что в основном этим страдают (не заполнением местоположения) именно проживающие в столице
Добавлено: Сб апр 16, 2016 9:08 pm
nikola34akp
коробка стоит как на гетце и акценте .да и проблема твоя вообще я бы сказал что никакая .просто на твоём пути одни разводчики. москва такой фигнёй славится ---это точно и спеццентры с дилерами тоже.
Добавлено: Сб апр 16, 2016 9:10 pm
nikola34akp
а по поводу того что на этой коробке 4 нет и при этом коробку менять ---так побольше бы таких конкурентов.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:25 am
Oleg_Kr
Первопричина возможно в этой детальке.
45525-22800
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:58 am
nikola34akp
конечно же если это номер маленького сальничка
Добавлено: Пн апр 18, 2016 7:15 am
Oleg_Kr
nikola34akp писал(а):конечно же если это номер маленького сальничка
Вообще-то это номер маленького подшипничка.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:52 am
Я тоже видел. Прокладочка такая, вдавленная, в ней ролики радиально зачем-то.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 4:39 pm
Oleg_Kr
ТС, открой поддон и поищи в нем(на магнитах) ролики игольчатого подшипника. Если есть, отпишись сюда.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 6:28 am
nikola34akp
пацаны вы про что вообще пишете? какой подшипник? в барабане четвёртой скорости под задней крышкой стоит маленький сальничек который держит давление по валу.резина обтрепалась вот и проблемы с 4
Добавлено: Вт апр 19, 2016 10:47 am
SASHA21123
все верно пишут про игольчатый подшипник.покрайней мере одна из возможных причин
