Страница 1 из 2
Авто елет только вперед АКПП toyota
Добавлено: Пн апр 11, 2016 10:13 am
Николай Николаевич
Всем привет, вот приключилась такая беда, после резкого старта в грязи авто стало ехать только вперед причем на всех передачах включая P и N. Коробку вскрывал, все фрикционы как нтвые не горелые не слипшиеся, клапан выбора передач на месте, мозг вскрывал там тоде грязи нет, соленоиды работают, всю голову сломал, два раза уже разбирал полностью кпп и ставил назад, эффекта 0, подскажите куда копать?
Re: Авто елет только вперед АКПП toyota
Добавлено: Пн апр 11, 2016 11:27 am
strelok
Модель тойоты и тип коробки.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 11:56 am
Николай Николаевич
Коробка от toyota celsior 11 двигатель 1uz-fe. Модель акпп 30-41le.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 1:22 pm
манометр подцепите.если давит всегда, невзирая на переключения prnd2l то гидроблок
Если меняется-ищите, что механически не выходит из зацепления.
после сборки вал крутили ли?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:01 pm
Может форвард спекся, он его просто не разобрал.?)
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:17 pm
Николай Николаевич
Разбирал всё, там ничего не спеклось. В гидроблоке ничего не увидел тоже все чисто.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:19 pm
Николай Николаевич
После сборки вал крутил, все легко крутится.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:11 pm
strelok
Николай Николаевич писал(а):Всем привет, вот приключилась такая беда, после резкого старта в грязи авто стало ехать только вперед причем на всех передачах включая P и N.
На P тоже едет,те на парк не встает? При перемещении рычага в салоне мануальник в ГБ двигается (визуально проверяли)?
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:22 am
Если она едет на Р и автор задает здесь вопрос, то это как бы правильно сказать....
Я думаю на Р она напрягается, но стоит. На остальных катится вперед.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 12:09 pm
strelok
Катится и ехать это разные вещи, как и напрягаться на Р и ехать на Р. Поэтому хочется уточнения поведения короба...
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:03 pm
Николай Николаевич
На P авто пытается ехать, защелкивается фиксатор и она стоит, но двигатель не набирает обороты.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 1:28 pm
Ну значит с селектором все хорошо. Либо основной спекся, либо что то в бошке так заклинило, на это коробке никогда не встречал.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 6:10 pm
strelok
Если короб два раза разбирал и ничего не нашел,то спекшиеся пакеты отпадают. На R едет вперед,или просто встает колом? Если едет на R и N вперед,то также как на D, с нормальным ускорением и переключениями? Если планеты и прочая механика целые,то только гидроблок как вариант повело от нагрева при резком старте. Была у меня как то вольва после включения R на хорошем ходу. Визуально короб весь в норме,только не ехал. Решилось заменой гидроблока.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 6:39 am
strelok писал(а):Если короб два раза разбирал и ничего не нашел,то спекшиеся пакеты отпадают. На R едет вперед,или просто встает колом? Если едет на R и N вперед,то также как на D, с нормальным ускорением и переключениями? Если планеты и прочая механика целые,то только гидроблок как вариант повело от нагрева при резком старте. Была у меня как то вольва после включения R на хорошем ходу. Визуально короб весь в норме,только не ехал. Решилось заменой гидроблока.
Как его надо греть чтобы повело? Это не реально.
На 340ых почти стоковых на драге под 1000сил шарашат люди.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 4:12 pm
nikola34akp
я бы в таком случае сначала другой позиционер поставил а потом голову включал
