MehTeh писал(а):Передачи все работали. Через 15 км скорости пропали все. И звук то же. После стоянки в течении 20 минут с заглушенным двигателем, завел двигатель появился звук и передачи. Но не надолго. Передачи плавно пропали. Пропадание происходило по следующей схеме- включаешь D потом R потом опять D, но тяга на колеса начинается секунд через пять. Так время задержки включения увеличилось пока не пропал звук и все передачи.
На стоа предполагают что насос вышел из строяно но полным ремонтом не занимаются. Коробку сняли для уточнения номера АТ.
