Требуется помощь по АКПП 5HP19 EYJ 3-я передача
Владимир 69
#1 Сообщение Владимир 69 » Пн ноя 19, 2012 10:31 am
Всем здрасте.
Требуется помощь по АКПП.
Есть коробка 5HP19 EYJ стоит на AUDI ALLROAD 2.5 TDI. Проблема
заключается в следующем, пробуксовывает третья передача (скорее не включается, т.к. при переключении со 2-й на 3-ю срывается в букс (в аварийный режим не уходит),сбрасываю газ жду включения 3-й передачи, далее пробуксовок во всем диапазоне оборотов не наблюдается). Началом всего было пробуксовка 3-й передачи при переходе с 5,4 на 3 при нажатии на педаль газа коробка переключалась на 3-ю передачу, сразу же начинала буксовать, потом толчок и все ок, со 2-й на 3-ю проблем не было. Коробка в аварию не падает, при диагностике ошибок по акпп нет.
Когда делаю тест-исполнители через VAG-COM Все клапана регулировки давления пишит к.з. на плюс
Клапан регулировки давления 3 для АКП-№217 к.з. на плюс
Клапан регулировки давления 2 для АКП-№216 к.з. на плюс
Переключающий клапан 1=> электромагнитный клапан 1-N88 к.з. на плюс
Кроме клапана N218 он обрыв цепи
Клапан регулировки давления 4 для АКП-№218 обрыв цепи/к.з на массу
Уважаемые подскажите в чем может быть проблема, в какую сторону рыть, есть ли взаимосвязь между 3-ей передачей и АКП-№218 обрыв цепи/к.з на массу, как я понимаю клапан N218 отвечает за блокировку Гидротрансформатора, все остальные передачи работают в штатном режиме.
За ранее благодарю всех откликнувшихся.
Владимир 69
#2 Сообщение Владимир 69 » Пн ноя 19, 2012 3:16 pm
Хотел добавить, блок клапанов промывал плунжера не трогал, клапан N215 поменял на новый. В результате проблема с 3-ей передачей осталась, все остальные стали включаться гораздо мягче.
vitalio
#3 Сообщение vitalio » Пн ноя 19, 2012 3:44 pm
для начала надо устранить все коды неисправностей по акпп и двигателю
Владимир 69
#4 Сообщение Владимир 69 » Пн ноя 19, 2012 3:47 pm
В том то и дело, что ошибок по двигателю и АКПП нету
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Пн ноя 19, 2012 8:49 pm
чудес не бывает,при проверке исполнительных указывает на обрыв а ошибок нет ,она при таких дефектах даже не двигаясь становилась бы в аварийный,где то не доглядели.
Владимир 69
#6 Сообщение Владимир 69 » Вт ноя 20, 2012 10:29 am
VLAD-4T80E писал(а):чудес не бывает,при проверке исполнительных указывает на обрыв а ошибок нет ,она при таких дефектах даже не двигаясь становилась бы в аварийный,где то не доглядели.
Не факт, читал в не скольких документациях по 5HP19, при не исправности Клапана регулировки давления №218, передачи переключаются, в аварийный режим не уходит. Может ли он влиять только на третью передачу (все остальные работают отлично). Третья включается в два этапа: сначала вроде как бы включатся потом при среднем газе уходит в букс-> два варианта: держим газ получаем удар и едем на 3-ей или сбрасываю газ и дожидаюсь включения 3-ей (где то 1 сек.) без удара. Обратил внимание, что при переключение со 2-й на3-ю в районе 3500 тыс. об. так же происходит в два этапа но без пробуксовки.
Владимир 69
#7 Сообщение Владимир 69 » Вт ноя 20, 2012 10:38 am
Последствия сбоев в работе электро-
магнитных клапанов N88-N90 и клапа-
нов регулировки давления N215-N218
В случае обрыва цепи либо короткого
замыкания на массу клапана регулировки
давления N218 выключается муфта бло-
кировки гидротрансформатора. Передачи
еще можно переключать.
В случае отказа электромагнитных кла-
панов N88-N90 и клапанов регулировки
давления N215-N217, а также в случае ко-
роткого замыкания на плюс клапана N218
коробка передач работает в аварийном
режиме
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Вт ноя 20, 2012 2:41 pm
плиту надо менять.
viewtopic.php?t=5490&highlight=
Владимир 69
#9 Сообщение Владимир 69 » Вт ноя 20, 2012 7:43 pm
Поменять проще всего, но и дороже всего, хотелось бы разобраться. На мой взгляд дело в каком то плунжере, вот только не знаю какой отвечает за третью передачу. А что вы думаете по поводу Клапана регулировки давления 4 для АКП-№218, чем может быть вызван обрыв цепи?
ZAP
#10 Сообщение ZAP » Вт ноя 20, 2012 8:14 pm
пардоньте не прочитал за обрыв))
звонить проводку, если пинок или буксик остался, то милости просим
Владимир 69
#11 Сообщение Владимир 69 » Ср ноя 21, 2012 7:42 am
ZAP писал(а):пардоньте не прочитал за обрыв))
То есть вы хотите сказать, что выход из строя самого клапана мало вероятен или другая ошибка была бы?
ZAP
#12 Сообщение ZAP » Чт ноя 22, 2012 12:48 pm
Обрыв цепи является причиной аварийного режима работы АКПП. Никаких переключений БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
Только вперед и назад
я же вам дал ссылку, вы не первый кто встречается с 2- 3 на 5- 19.
Konstantin2704
Re: Требуется помощь по АКПП 5HP19 EYJ 3-я передача
#13 Сообщение Konstantin2704 » Чт фев 15, 2018 10:47 am
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема. Можно узнать чем дело кончилось?
Владимир 69
#14 Сообщение Владимир 69 » Чт фев 15, 2018 12:02 pm
Добрый день. Закончилось ремонтом АКПП, была маленькая трещена в корзине.
Вернуться в «Доездился»
