5hp19 не едет
Василь
5hp19 не едет
#1 Сообщение Василь » Пт дек 02, 2016 12:47 pm
Друзья подскажите ауди а6 2002 год, коробка 5hp19 пробил карьер вытекло масло, новое залили пару дней поездили и перестали загружаться передачи, нет не передних ни задней, масло в норме. У кого какие мысли?
vil64
Re: 5hp19 не едет
#2 Сообщение vil64 » Пт дек 02, 2016 4:10 pm
Начни с проверки уровня масла! :P
Василь
Re: 5hp19 не едет
#3 Сообщение Василь » Пт дек 02, 2016 7:12 pm
Уровень в норме
strelok
Re: 5hp19 не едет
#4 Сообщение strelok » Пт дек 02, 2016 8:56 pm
Отсоединить трубку подвода масла к радиатору,крутануть мотор,посмотреть циркуляцию масла. Если сухо,хана насосу.
silveria
Re: 5hp19 не едет
#5 Сообщение silveria » Пт дек 02, 2016 10:29 pm
Снять и перемыть ГБ - он в продуктах износа "езды на сухую", клинят поршни!
km-75
Re: 5hp19 не едет
#6 Сообщение km-75 » Сб дек 03, 2016 1:55 am
... клинят поршни...
SASHA21123
Re: 5hp19 не едет
#7 Сообщение SASHA21123 » Сб дек 03, 2016 7:49 pm
Василь писал(а):Уровень в норме
уровень как выставляли?
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
Re: 5hp19 не едет
#8 Сообщение SASHA21123 » Сб дек 03, 2016 8:02 pm
strelok писал(а):Отсоединить трубку подвода масла к радиатору,крутануть мотор,посмотреть циркуляцию масла. Если сухо,хана насосу.
А если проще сделать.Завести, поднять авто и открутить уровневую пробку польется более литра значит не качает ну и аналогично наоборот
SSSSSSSSSSSS
Василь
Re: 5hp19 не едет
#9 Сообщение Василь » Пн дек 05, 2016 12:48 pm
Уровень выставили как положено, на заведенном залили пока-не потечет
YBRBNF
Re: 5hp19 не едет
#10 Сообщение YBRBNF » Пн дек 05, 2016 7:58 pm
Если при выстановленом уровне заглушить и не польется,насос умер.
Василь
Re: 5hp19 не едет
#11 Сообщение Василь » Вт дек 06, 2016 12:50 pm
Друзья, рассказываю, коробку сняли плиту промыли пакеты Все сжимаются, но удивило что один саленойд висел на проводе в карьере просто лежал, в плите стоит такой же но без разъема, машина раньше ездила нормально но на панелей ничего не показывала, мы подключили провод на плиту и собрали. Сейчас машина трогается с 1 потом прогазовывается и сваливается в аварийку и ездит на 3. Вопрос зачем в карьере висел саленойд на проводе. Возможно этим он обманывал мозг коробочный?
SASHA21123
Re: 5hp19 не едет
#12 Сообщение SASHA21123 » Вт дек 06, 2016 1:02 pm
Ужас что творитсЯ. Пора завязывать с этой работой
В этой акпп куча соленойдов и соответсвенно разъёмов.На каком он висел и куда вы его приспособили мы не знаем.и какая же сейчас там ошибка раз аварийный режим мы так же не знаем
SSSSSSSSSSSS
Василь
Re: 5hp19 не едет
#13 Сообщение Василь » Вт дек 06, 2016 1:28 pm
00529 нет информации о частоте вращения 28-00 кз на плюс, ошибка эта висела и раньше когда все хорошо было
Василь
Re: 5hp19 не едет
#14 Сообщение Василь » Вт дек 06, 2016 2:35 pm
Все выяснили, хозяйка баба ездила на ней уже 3 года на аварийном режиме, отключили тот саленойд , сделали как было она ездит только в аварийке, хозяйка сказала что все так и было, теперь думаем почему на панеле ничего не показывает и почему тахометр не работает
SASHA21123
Re: 5hp19 не едет
#15 Сообщение SASHA21123 » Вт дек 06, 2016 2:40 pm
так же отключили чтобы разные лампочки не пугали
SSSSSSSSSSSS
Вернуться в «Доездился»
