проблемы с АКПП!!! Grandeur
mobilike
#1 Сообщение mobilike » Ср дек 19, 2012 7:40 pm
Всем привет!
Проблема в АКПП Hyundai Grandeur.
При замене датчика температуры сняли клемму с аккумулятора. Машина стала переключается со 2 на 3 с рывком. Затем машина едет только на 3 скорости, до повторного запуска двигателя. Если на низкой скорости то переключается плавно,но при переключении на 4 скорость скидывает на 3. :( Диагностика выдала ошибку Р0734 - не правильно настроена 4 скорость.
Подскажите что делать?
sewer0707
#2 Сообщение sewer0707 » Вс фев 24, 2013 6:51 pm
адаптация тебе поможет! к офицалам!
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вс фев 24, 2013 7:27 pm
Думаю что не в этом дело,скорее при работе что то повредили попутно,а так как двс имеет непосредственное отношение к работе акпп ,стали проявляться данные траблы. Сканер поможет
bello
#4 Сообщение bello » Вт фев 26, 2013 5:19 pm
Проблема в АКПП.
При замене датчика температуры снимали клемму с аккумулятора. После этого машина переключается со 2 на 3 с сильным рывком. Затем машина едет только на 3 скорости, до повторного запуска двигателя. Если ехать на низкой скорости то переключается плавно. Но при переключении на 4 скорость машина сама скидывает ее на 3 скорость и снова приходится ехать только на этой скорости. Диагностика выдала ошибку Р0734 - не правильно настроена 4 скорость.
Вернуться в «Доездился»
