dodge caravan 01 трехступка крякнула
joker777
#1 Сообщение joker777 » Вт апр 03, 2012 2:03 pm
Здравствуйте! ПОЖАЛУЙСТА помогите! У меня kараван 01 г.в. трехступенчатая коробка. Сначала она начала глохнуть на 3-ей передаче, когда пытаешься тормозить. Я разобрал и помыл плиту с клапанами после етого какое-то время все было хорошо, потом она начала долго думать при переключении с r ва d и назад, думала все дольше и дольше , а сегодня просто перестала ехать. Я психанул, и нажал газ в пол. Она подумала, проехала немного на задней передаче , а потом встала окончательно и еше до кучи через прокладку поддона потекло масло!!! Что делать!!??сейчас у меня снят поддон и снята плита с клапанами. можете ответить на вопросы: 1. что бывает причиной того, что снизу вверх коробка переключается без проблем, мягко и плавно, но при попытке торможения машина начинает дергаться и глохнуть так, как например на механике тормозить не выжимая сцепления? етого не наблюдается, если селектор в положении 1 или 2 2. по какой причине при переключении селектора с д на р и назад коробка думает секунд 10 перед включением передачи? 3. по какой причине могут не включаться передачи, если следов механических повреждений нет, масло не горелое и его уровень в норме?
заранее спасибо
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт апр 03, 2012 2:58 pm
Конвектор менять или в ремонт
joker777
#3 Сообщение joker777 » Вт апр 03, 2012 4:37 pm
ето гидротрансформатор?
Kirill
#4 Сообщение Kirill » Вт апр 03, 2012 4:43 pm
Ага. Фильтр проверить. Колечки на соленоидах посмотреть.
joker777
#5 Сообщение joker777 » Вт апр 03, 2012 4:46 pm
фильтр новый а соленоидов у мну нету
joker777
#6 Сообщение joker777 » Вт апр 03, 2012 4:48 pm
т.е. по симптомам ето все из-за гидротрансформатора?/ и масло тоже выдавило?
joker777
#7 Сообщение joker777 » Вт апр 03, 2012 4:58 pm
забыл сказать. еше иногда появлялся такой звук, как бывает, когда в насосе гидроусилителя не хватает жидкости. только етот звук шел из коробки. и он пропадал, когда включался паркинг или нейтралка.
Вернуться в «Доездился»
