MMC мираж (W4A31) Трещит соленоид и не едет
Baberrr
#31 Сообщение Baberrr » Пт июн 24, 2011 8:16 am
не надо только трогать регулировку на первичном и редукционные (пипки с шестигранником )
еще проще скинуть коробку ( от 40 мин-2 часов ) , дернуть насос , посмотреть на фрики в двух блоках, ленту , ну и под крышку OD заглянуть ! если все целое продолжать возиться с мозгами , если сгорело, то себестоймость ремонта без планеты и ГТР 2-4000 р плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО отремонтировать ГТР ~3000р ,
если планеты НЕТУ!!(зубов нет или оси перегреты ), то тогда проще заменить карабас в сборе !
на коробке в районе трубок охлаждения есть табличка с двумя строчками .
первая интересная, вторая на фиг не нужна!
первой W или F полный привод или передний
4A серия трансмисии
дальше модификация 221, 222, 223 321,322, 33* там их не много !
и самое главное для полноприводных и умных машин последние 3 (редко 4) буквы, цифры - это передаточное отношение дифа и планеты !
дифы должны совпадать , передний задний! если не совподают, то будет писец межосевому дифу и вискозной муфте, причем не сразу, а постепенно ,когда закончится гарантия на б/у коробку или чуть позже
если будет стоять 23 планета вместо 22,или на оборот,начнет глючить комп (на трех фишковом компе прокатывало на двух нет)
битый поддон не ставить -течь не победишь
Scorp54
#32 Сообщение Scorp54 » Пт июн 24, 2011 7:15 pm
Вот это развернуто, так развернуто! О_о
Премного благодарен! буду изучать, проверять. искать, устранять!
Насчет диффа, все сразу встало на свои места! Спасибо!
Вернуться в «Доездился»
