нужен блок управления на 01J
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:18 am
Oleg_Kr
01J927156CR
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:02 am
заметалин николай
напиши какая машина год выпксуа и объём 89023121177
нужен блок 01j927156cr
Добавлено: Пт авг 16, 2013 4:20 pm
snubb
машина ауди а4 8е б6 матор алт 2,0 привод передний
Добавлено: Пт авг 16, 2013 6:29 pm
TechNick
А что с машиной? Сейчас в ремонте такая же. Проблема в том, что периодически блок управления отрубается, табло prnd не горит, связи с блоком нет, машина соответственно никуда не едет. Все питания и массы в этот момент на блок приходят. После некоторого времени контроллер просыпается с ошибкой по датчику g195 и все нормально. По трассе иногда при постоянно нажатом газе плавают обороты. Решил заменить блок управления. Прислали 01J 927 156 HT. Он с круглым разъемом, а родной (точно такой же, который требуется в этой теме) с прямоугольным. Кто - нибудь может сказать от какого авто блок с номером 01J 927 156 HT? И плавание оборотов - это глюк блока управления?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 9:16 pm
Владислав
TechNick писал(а):А что с машиной? Сейчас в ремонте такая же. Проблема в том, что периодически блок управления отрубается, табло prnd не горит, связи с блоком нет, машина соответственно никуда не едет. Все питания и массы в этот момент на блок приходят. После некоторого времени контроллер просыпается с ошибкой по датчику g195 и все нормально. По трассе иногда при постоянно нажатом газе плавают обороты. Решил заменить блок управления. Прислали 01J 927 156 HT. Он с круглым разъемом, а родной (точно такой же, который требуется в этой теме) с прямоугольным. Кто - нибудь может сказать от какого авто блок с номером 01J 927 156 HT? И плавание оборотов - это глюк блока управления?
01J 927 156 HT (это номер HW кстати) ставился на авто А4, А6, А8 начиная 2004 модельного года, чтобы понять откуда данный блок надо смотреть номер SW (что нибудь типа 8Е0 910 157J), кстати у меня есть ЭБУ на продажу, с гарантией, могу предложить обмен/ремонт...
