подшипник (4T65E)
Новые запчасти
подшипник (4T65E)
#1 Сообщение vladd » Ср янв 20, 2010 12:40 pm
Никак не найду номер детали для подшипника на этой коробке.
Нужен игольчатый подшипник, который устанавливается в корпус АКПП (на одной оси с двигателем).
По подшипнику работает звёздочка (ведущая).
Диаметр по рабочей поверхности (по диаметру) звёздочки - 45мм.
Маркировка подшипника:
USA INA FC69886
По какому номеру его заказывать?
Или может у кого есть "на предмет купить"?
P.S.
Конфиденциальную информацию можно и в личку.
#2 Сообщение vladd » Ср янв 20, 2010 2:05 pm
Ещё бы неплохо иметь номер боковой армированной прокладки (поддона) с левой стороны, если есть такой вариант, подходящий применительно к VOLVO XC-90.
Не спорю, можно поставить и на герметик (старую прокладку), но всё же.
#3 Сообщение vladd » Пт янв 22, 2010 6:12 pm
Сегодня подъехал в контору, торгующую подшипниками.
Занёс им корпус коробки "на предмет осмотреть".
По размерам, вроде как определили, что подшипник будет таким:
Внутренний диаметр (по звёздочке) = 45мм.
Наружный диаметр (по обойме) = 52мм
Высота = 16
В данном случае должен подходить подшипник:
HK 4516 (японский, чтолЕ...)
Проверю - отчитаюсь.
bolgaarus
#4 Сообщение bolgaarus » Вс июн 20, 2010 9:54 pm
могу продать корпус с идеальным подшибником
shados777
#5 Сообщение shados777 » Вт сен 20, 2011 10:21 pm
Влад ты скажи по какой причине вышел из строя подшипник?
Какие симптоны предшествовали, а то я подозреваю что у меня такая же беда. Ответь. :shock:
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 20, 2011 11:49 pm
Все эти детали поставляются по транстару без каких либо трудностей, если вы очень хотите помочь нуждающемуся и подкинуть ему подшипник то корпус к нему прилагать не обязательно,достаточно отвернуть четыре винта находящихся под сальником ГДТ и вынуть отдельно суппорт с подшипником,а то получается "продам покрышки -но только с автомобилем" :?
Вернуться в «Новые запчасти»
