АКПП Ford Mondeo 3 2.5 l V6 JF506E на запчасти
Добавлено: Ср окт 21, 2015 11:46 am
klon23
Форд Мондео 3 2.5 l V6 (Ford Mondeo 3)
Гидроплита, Плита управления в сборе (гидроблок) )133740) - 35 000
Гидротрансформатор - 12 000
Комплект соленойдов (133420A-UD) - 15 000
Датчик Оборотов, Sensor, JF506E, Turbine, Input & Output (133436A) - 1 000
Лента тормозная (133020-UD) - 2 500
Барабан-поршень с поршнем 4-5 (High Clutch Housing) (133555AK-EM) - 4 500
Барабан, Drum JF506E Reverse (K2/K3) (133556) 7 000
Барабан, Drum JF506E Low Clutch (K1) (All) (6 or 7 Clutch) (32 Teeth Steels) 2002-Up (133554) - 8 000
Барабан, Drum Assembly JF506E Direct (K4) With Piston, Sprag Support (With 31 SunGear Splines) 2002-Up (133551) - 8 000
Хаб Реверс, Ступица под фрикционы, Clutch Hub, JF506E (All) 2nd Brake And Reverse Clutch (32 Teeth/32 Teeth) 2002-Up (133578) - 4 000
Полый вал, Вал входной JF506E Длина - 320ММ.Шлицов со стороны гидротрансформатора - 20. Уплотнительных колец - 3 2002-Up (133670) - 5 000
Дифференциал Differential Housing, JF506E (Mazda, Ford) (With 2 Large Windows) (29 Roller Bearing #292)(30 Splines For Axles) 2002-Up (133716) - 25 000
Шестерня Солнечная, SunGear, W/Hub, JF506E (All) Forward Planet (34 Teeth) (32 Outer Lugs) 2002-Up (09A-32A) (133612) - 8 000
Планетарный Ряд, JF506E Front (3 Sat) (133582) - 8 000
Планетарный Ряд, JF506E Rear/Reaction/Overdrive 2000-Up (133584) - 10 000
Блок управления АКПП - 20 000
А так же другие запчасти для этой коробки.
89067693715
Re: АКПП Ford Mondeo 3 2.5 l V6 JF506E на запчасти
Добавлено: Ср окт 21, 2015 8:32 pm
Не вижу в списке насоса, его походу продали косарей за 25-30 судя по ценообразованию)
Добавлено: Вт окт 27, 2015 12:26 pm
Все нормально)) Мне в личку написали что за 10ку насос найдут)
Добавлено: Вт окт 27, 2015 12:40 pm
Какой вообще смысл ставить ценник по принципу: "умножить на три"?
Странные люди....Вродь не "девяностые", но.... :D
Добавлено: Ср окт 28, 2015 2:37 pm
klon23
Цены как цены, взяты из действующих магазинов и даже дешевле выставлены.
если что-то интересует, предлагайте свою цену, возможно договоримся.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 1:49 pm
klon23
Дифференциал JF506E проадан, остальные детали в наличии!
Добавлено: Сб июл 16, 2016 11:19 pm
sergeykasa
Привет.
Интересует 133582, 133612, +подшипник между ними 133238 и пластина 133237.
Предлагаю 12р.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 12:16 am
km-75
я тебе дешевле отдам 89671688459
