MorTorqBit
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
_s-s_
MorTorqBit
#1 Сообщение _s-s_ » Сб май 04, 2013 4:15 am
Ищу срочно MorTorqBit DT-49037 для откручивания кожуха 4L65E хамер3 10года :twisted: :twisted:
C Ув. Стас
Rav
#2 Сообщение Rav » Сб май 04, 2013 8:27 am
А что там хитрая (звёздочка )? Откручивал обыкновенной звездой номер не помню. Но зажато было конкретно.
_s-s_
#3 Сообщение _s-s_ » Сб май 04, 2013 8:57 am
хитрая крестовая отвертка
C Ув. Стас
machucha
#4 Сообщение machucha » Сб май 04, 2013 10:08 am
Rav писал(а):А что там хитрая (звёздочка )? .
очень хитрая и не TORX!!!!
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 04, 2013 10:13 am
зачем его вообще откручивать?!
_s-s_
#6 Сообщение _s-s_ » Сб май 04, 2013 10:18 am
VLAD-4T80E писал(а):зачем его вообще откручивать?!
как бы нужно разобрать коробок...
C Ув. Стас
_s-s_
#7 Сообщение _s-s_ » Сб май 04, 2013 10:31 am
[img][img]http://rghost.ru/45745965/image.png[/img][/img]
под номером 2
C Ув. Стас
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 04, 2013 10:39 am
Он как бы и не мешает разобрать коробку......если что
_s-s_
#9 Сообщение _s-s_ » Сб май 04, 2013 10:43 am
VLAD-4T80E писал(а):Он как бы и не мешает разобрать коробку......если что
ну как бы хотелось по человечески
C Ув. Стас
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 04, 2013 10:46 am
насос извлекается без проблем оправкой за статор с упором на турбинный вал
_s-s_
#11 Сообщение _s-s_ » Сб май 04, 2013 11:02 am
а уплотнение насоса?как его менять то при сборке?
C Ув. Стас
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 04, 2013 11:07 am
Манжета стоит в корпусе коробки
ahor75
#13 Сообщение ahor75 » Сб май 04, 2013 11:20 am
Извлекается без проблем АКПП до 2005г а с 2005 идет уплотнение ( как сальник)на металической основе если не открутить колокол его не поменять то потечет масло. Я звезду заказывал в автомате но и с ней болты откручиваются очень плохо приходится греть корпус
_________________
_s-s_
#14 Сообщение _s-s_ » Сб май 04, 2013 11:23 am
VLAD-4T80E писал(а):Манжета стоит в корпусе коробки
так манжет подпирает тот самый злосчастный кожух,дергать его придется все равно
C Ув. Стас
#15 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 04, 2013 11:49 am
Может мне везло ,однако без спешки собирал и старая манжета не текла
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
