у корефана на исузу такая хрень была 35-50ls купил бу короб слил масло замнил сальник гтр забыл смазать втулку и дня не поездила засвистело заскрипело втулка в хлам гтр прицепом...сегодня как раз про эту херню рассказывал мнеMercaushii писал(а):вообщем ситуация такая. машину делали в июне бублик мягкий .4 передача поршня..... плита.(на подкидку она и осталась.). прошла по пробегу 3.700. после продали ее новому хозу. и слили с гарантией к нам(ним). звонит. машина стала.горит холт тянут. притянули. вывалился масло насос. выпал в аварию выходной датчик. балансировка муфты говорит. на токарном станке. что гул по шее нет. но кастрюля на которой шея бьет в +0,8-1.2 мм бьет. отправляем в киев говорят все ГУТ. ставлю катаем 2 дня все хорошо.
отдаем. через день не едет. есть один два . притянули можно так сказать. короб полностью целый. нет маслонасоса.вырвало втулку. свернуло шею бублику. и турбина с обгонкой в хлам .в бублике.бублик похож на темно синее небо перед грозой.
ктото с таким сталкивался. заранее спасибо . с уважением
vovasnc писал(а): у корефана на исузу такая хрень была 35-50ls купил бу короб слил масло замнил сальник гтр забыл смазать втулку и дня не поездила засвистело заскрипело втулка в хлам гтр прицепом...сегодня как раз про эту херню рассказывал мне
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
