Страница 1 из 2
6t40
Добавлено: Пт сен 20, 2013 5:01 pm
TransLAB
Добрый день! Вопрос по 6T40, на опеле. После ремонта все хорошо, прошла 12000 км. Потом появилась проблема. На холодную не грузится реверс, ставишь на драйв, грузится. Потом на реверс, грузится, машина едет, потом отрабатывает все передачи. Едет замечательно не каких проблем. Утром такая же фигня. Масло в норме. Кто встречался с такой проблемой?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 5:41 pm
МАKSИМ
Была похожая проблема на Крузе, R пропадал.Думали как обычно стопор сорвало, разобрали все Ок. Проблема была в соленоиде.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:58 pm
TransLAB
Ошибок нету.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 7:32 pm
МАKSИМ
соленоиды каждую неделю меняем на них и редко когда ошибка вылетает.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 8:15 am
AN38
Проблема в какомто конкретном соленоиде...или всю связку меняете?
Добавлено: Вс сен 22, 2013 6:35 pm
Когда вперед не едет, назад едет, какой солик меняете?
Добавлено: Вс сен 22, 2013 8:17 pm
МАKSИМ
Меняем тот соленоид который работает на проблемной передаче.Что бы совсем в перед ни ехала такого не припомню. В основном букс на 2 и 6. Соответственно меняем соленоид 2-6.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 7:03 am
МАKSИМ писал(а):Меняем тот соленоид который работает на проблемной передаче.Что бы совсем в перед ни ехала такого не припомню. В основном букс на 2 и 6. Соответственно меняем соленоид 2-6.
Так то оно так, просто мануала нету у меня. Скинь если есть.
Крузы прут с пропавшим драйвом и без ошибок. Благо блок стоит 500бакарей и в наличии.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 1:57 pm
МАKSИМ
Почту давай
Добавлено: Вт сен 24, 2013 3:58 pm
alex1975
И мне, если не сложно
aleks_lapani@mail.ru
Добавлено: Вт окт 01, 2013 3:15 pm
TransLAB
Замена соленоидов проблему не решила, разбираем короб, будем делать пресуре тест.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 5:59 pm
ArtemEnbulaev
проблему не помню, и круз был и опель в коробе все целое, что там что там, меняли один саленоид после долгой принудительной обкатки коробка поехала)) саленоиды на них вроде по одному не продаются, покупали вместе с картой..
Re: 6t40
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:23 pm
nikola34akp
если не трудно скиньте пожалуйста и мне мануал спасибо
nikola34akp@mail.ru
Re:
Добавлено: Сб мар 22, 2014 11:49 pm
TransLAB
МАKSИМ писал(а):Соответственно меняем соленоид 2-6.
Везет вам, соленоиды поштучно где-то берете
Извиняюсь, что не отписался сразу по решению проблемы. Суть проблемы была в износе посадки тефлонок в ступице барабана 4-5-6&3-5-R и в самих тефлонках. Поменяли ступицу и поставили правильные кольца - проблема ушла.
Re: 6t40
Добавлено: Вс мар 23, 2014 6:30 am
Qvaldis
и мне тоже мануальчик! в начале апреля должен заехать круз.
vlsocolov@mail.ru
