01N, буксует
luntz
01N, буксует
#1 Сообщение luntz » Пн авг 19, 2013 6:42 pm
Доброго здоровья, форумчане!
Авто: VW Passat, AVB, 2003. Изначально, в движении перестал ехать вперед. Вскрытие показало треснувший поршень муфты К1. Были замененены все фрикционы, компрессионые кольца, поршни, соленоид упр. давления. Через 500 км, без переходных проявлений: при D необходимо довести обороты до 1000, чтобы тронуться и в дальнейшем значительный букс при больших нагрузках, например на кикдауне, и с места в большой подъем. При сталтесте до 4500. Реверс без замечаний. Короб пока не снимаю, не хочется увидеть там отсутствие причины. Гидроблок может так чудить?
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн авг 19, 2013 7:03 pm
Гидроблок может, а что еще более возможно сифон того самого к1. Дефектный поршень именно так себя и ведет.
powarol
#3 Сообщение powarol » Пн авг 19, 2013 8:06 pm
диагностику делал ? на что она ругаетса ?
luntz
#4 Сообщение luntz » Вт авг 20, 2013 12:46 pm
С гидрой нормально, завтра короб разбирать..А если опять тот же поршень?(предыдущий был треснут по металлу по внутреннему малому радиусу) Что может быть причиной? Большой зазор в пакете, чрезмерное давление или другое?
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Вт авг 20, 2013 6:53 pm
какая линейка в Д и реверсе на прогретом коробе?
luntz
#6 Сообщение luntz » Ср авг 21, 2013 11:53 am
Да, таки поршень, резинку изнутри порвало. Бум разбираться- почему. :!:
