Загадка с CD4E по блокировке.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 9:47 pm
форд эскейп, 3л, 2001г.
Сделал таких акпп 20-25 штук за весь свой опыт, но с таким не сталкивался никогда.
Заменено: дв.барабан,барабан реверс,обгонка,планетарка,м.кит,цепь,пластина м.насоса, блок соленоидов, и всякая мелочевка, бублик отремонтирован.
Проблема после ремонта: все передачи переключаются нормально, едет в разных режимах как надо. Но при выходе на трассу и при движении 5-10минут со скоростью более 100, выскакивает ошибка 1744 (Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position) и аварийный режим, глушиш-заводишь, опять тоже самое до разгона.
Попытки решения проблемы: снова снимаем, бублик в резку (всё нормально там), меняю другой гидроблок. В итоге проблема не ушла. Я в тупике. На блокировку работает тока бублик,мозги, блок.соленоидов (но он то новый!!)
Есть мысль что может блок соленоидов бракованный какой-то попался.
Какие размышления будут...
