Б-5
26_23
Б-5
#1 Сообщение 26_23 » Пт июл 05, 2013 7:37 pm
Б-5 1.8т 5hp19 попала в ремонт с периодически отсутствующей R и сгоревшим Е. сделано гт, оверол, линейник,м.насос ,фрики сталь по необходимости,фильтр, охлаждение промыли. 3недели проходит звонок масло потекло двс-акпп, притаскивают, подозреваю что мои установщики накосячили :evil:(но непризнаються), по новой гт ,м.насос, фильтр,промывка охлаждения. после установки на холодную Д жестковато, Rхорошо, после прогрева до 70гр Dпомягче, Rгрузиться мягко отпустил поехал нормально но если стоять на R снажатым тормозом ,после загрузки через 5-7 сек появляються пинки вибрация в течении 2-3сек , потом все исчезает и непоявляеться до следующего включения .в текущих при включении R в.вал останавливаеться, при пинках и вибрации в текущих опять начинается вращение входного вала
strelok
#2 Сообщение strelok » Пт июл 05, 2013 8:26 pm
вероятней гидроблок, ну и радиатор поверить на забитость хорошо бы (не всегда промывка помогает)
Re: Б-5
#3 Сообщение unforgivable503 » Сб июл 06, 2013 9:55 am
26_23 писал(а):Б-5 1.8т 5hp19 попала в ремонт с периодически отсутствующей R и сгоревшим Е. сделано гт, оверол, линейник,м.насос ,фрики сталь по необходимости,фильтр, охлаждение промыли. 3недели проходит звонок масло потекло двс-акпп, притаскивают, подозреваю что мои установщики накосячили :evil:(но непризнаються), по новой гт ,м.насос, фильтр,промывка охлаждения. после установки на холодную Д жестковато, Rхорошо, после прогрева до 70гр Dпомягче, Rгрузиться мягко отпустил поехал нормально но если стоять на R снажатым тормозом ,после загрузки через 5-7 сек появляються пинки вибрация в течении 2-3сек , потом все исчезает и непоявляеться до следующего включения .в текущих при включении R в.вал останавливаеться, при пинках и вибрации в текущих опять начинается вращение входного вала
Потому что на пакете давка проваливается. Ищи причину утечки.
Strelban
#4 Сообщение Strelban » Сб июл 06, 2013 11:04 am
Смотри ступицу и втулку в валу статора. Попадались треснувшая ступица и гуляющая втулка, машина периодически дергалась в драйве и реверсе на тормозе, словно блокировка подхватывала.
zashita
Re: Б-5
#5 Сообщение zashita » Сб июл 06, 2013 12:35 pm
неделю назад ушла с такой проблемой тачка, проблема была в части плиты, подкинули другую поехала.
