ZF 5HP-24 (Audi A-8) лопнул корпус раздатки
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:27 am
AUDI A-8 (1999)
WAUZZZ4DZXN008429
ДВС – 4.2L (бензин)
Пробег 273 634
АКПП:
Serial No 0025563
Model No 1058 020 012
5HP-24
ECZ
Предистория:
Попадает в работу примерно год/полтора назад.
Вроде бы успешно чинится и готова на отдачу.
После контрольной поездки ставлю машину на канаву, осматриваю на предмет течей и оставляю там на ночь.
Утром осматриваю ещё раз и вижу каплю масла (75W90), которая висит в месте прилегания раздатки к задней части АКПП
Снимается защитка и видим это:
Если отмыть это всё дело, то больше течи не увидим, пока коробка не остынет и перестоит ночь. На следующее утро будет тоже самое.
(По приходу коробки в ремонт задняя часть корпуса была в промасленной пыли, явной течи не было, потому и не обратили на это внимание сразу).
Ладно. Нахожу корпус у коллеги (Б/У), свой отдаю ему. Ставлю "в сборе" и отдаю машину. Примерно через год "умерли" шестерни в том корпусе (не стояло стопорное кольцо, скорее всего, на выходной части на валу). Течей масла в проблемном месте - не было!
Находим ещё раз корпус Б/У. Внешне он был какой-то сероватого цвета (будто бы долго лежал после мойки "химией" и потемнел). Ставится на место.
Машина отдаётся.....Ездит. (В ДТП не попадает, если это важно.)
Примерно через месяц появляется трещина в верхней части корпуса раздатки.
Откручиваю его с машины и у меня лопается он ещё в двух местах.
После демонтажа и осмотра обнаруживаю, что трещины на нём практически по всей окружности вокруг отливов, куда вставляются болты.
Вопрос: что я сделал не так? Или в чём причина?
Коробок таких прошло через руки не миллион, конечно, но и не одна.
Но вот с таким сталкиваюсь впервые.
Спасибо!
P.S.
Хозяину машины, вообще, "везёт". По дороге домой после ремонта АКПП примерно через 55 километров "лёг" двигатель. Точнее, что-то накрылось в механизме ГРМ. Я грешным делом подумал, что может мы там каким-то боком могли быть причастны. Оказалось, что в одной "голове" рассыпались железки и он "затроил".
Но ребята, которые чинили мотор, открыли и вторую сторону - там состояние было тоже критичное. Сказали нам, что это "от возраста и пробега" (то есть ремонт АКПП здесь не при делах).
WAUZZZ4DZXN008429
ДВС – 4.2L (бензин)
Пробег 273 634
АКПП:
Serial No 0025563
5HP-24
ECZ
Предистория:
Спасибо!
P.S.
