6НР26 ошибка Р0711
ahor75
6НР26 ошибка Р0711
#1 Сообщение ahor75 » Сб июн 15, 2013 3:12 am
Всем привет!!! RANGE ROVER 2007г. ZF6HP26 после переборки отъездила неделю (как троллейбус) все отлично,и начались глюки вылазят ошибки Р0711 стираешь появляется Р0712 и так постоянно и на холодную и на горячую, при этом в текущих данных все отлично, после двух часов работы на месте показания:температура воздуха 54с, антифриза 95С, масло дрыгателя 87С , АТФ 77С , контроллера79С вродебы все в норме. В чем может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой???? Неужели мехатроник умер??? http://tacuma.zxq.net/ru/documents_2010 ... 68.ru.html
Масло LT 71141
_________________
ahor75
#2 Сообщение ahor75 » Вт июн 18, 2013 6:18 pm
Пропадает питание на датчике температуры, происходит скачек и выскакивает ошибка Р0711. Вход на датчик 3.45В выход 1.53В падает до нуля при этом питание EGS стабильно 13.6В. Может есть у кого мысли ? EGS чинятся (пропайка)никто не занимается или только замена?
_________________
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 18, 2013 10:23 pm
Аналогичная ситуация с БМВ 645,попутно присутствует ошибка по генератору,клиент решил начать с него,электронщики грешат на него,так же напряжение 13,6 завтра после замены генератора будет что то понятно
по результату отпишусь
ahor75
#4 Сообщение ahor75 » Ср июн 19, 2013 2:00 am
Спасибо :o
_________________
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 20, 2013 7:25 pm
бортовое напряжение 14,6 всё осталось как прежде,завтра замена соленоидов,в общем танцы пока продолжаются
ahor75
#6 Сообщение ahor75 » Чт июн 20, 2013 8:49 pm
А причем здесь соленоиды? Я весь комплект новый поставил при ремонте.
_________________
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 20, 2013 8:58 pm
В моём случае клиент идёт своим путём и решает сам что делать
ahor75
#8 Сообщение ahor75 » Чт июн 20, 2013 9:06 pm
Я сегодня сниму мехатроник, попробую прозвонить Датчик температуры
_________________
ahor75
#9 Сообщение ahor75 » Сб июн 22, 2013 1:56 pm
Мехатроник пока не снимал решил разобраться с проводкой, по мануалу в АКПП должно подходить 7 проводов и один CAN в моем случае 13 проводов и CAN по вольтажу два 13V, три 2.56V, один 7V, два 11,2V вообще ничего не понятно. Может у кого есть схема подключения ( что куда идет откуда эти лишние провода) помогите пожалуйста
_________________
