4Т65Е Вольва ХС-90
AN38
4Т65Е Вольва ХС-90
#1 Сообщение AN38 » Пн май 27, 2013 12:54 pm
Добрый день всем!
Автомобиль вольво Хс90 с 4Т65Е, приехала полностью гроевшая и с умершей планетаркой в диференциале. Все поменяли, еремыли и имеем теперь плохую 1 передачу.Стал тест не проходит. Задняя отлично..и стал тест тоже. Согласно схеме работы предполагаю,что проблемы в ленте Форвард. Еще один ньюанс с сервоприводом ленты был, шток сервопривода был нарощен, гдето около 8 мм. я поставил стандартный.Теперь вот сижу и думаю в чем может быть заковыка. может кто сталкивался с подобным? Как вариант может подразбито посадочное штока сервопривода в корпусе...хотя внешне не видно.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн май 27, 2013 1:16 pm
В сопряжении шток-корпус какой зазор? Если больше 0,15 будет сливать,вариант потерянно уплотнительное кольцо на крышке поршней
AN38
#3 Сообщение AN38 » Пн май 27, 2013 1:23 pm
кольцо не потеряно, боюсь как раз ,что посадочное под шток и разбито
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пн май 27, 2013 1:33 pm
Чтобы сделать определённые выводы нужно попробовать в ручном режиме,если поедет то корпус на замену
AN38
#5 Сообщение AN38 » Чт май 30, 2013 3:47 pm
Меняем корпус...
AN38
#6 Сообщение AN38 » Пн июн 03, 2013 9:36 am
а воз и ныне там, поменяли корпус, поменял по итогу еще корпус с акумуляторами, все по прежнему ..лента не работает как положено.
Уже попробовал поменять сам барабан по которому лента ездиет..результата ноль. Что еще может сказываться на работе ленты в нелучшую сторону? Гидроблока к сожалению нет подбросить.
Воздухом поршень отрабатывает на ура..даже утечек нет практически. И дохнет именно лента , все остальное живое
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Пн июн 03, 2013 10:03 am
В ручном режиме в первой как ехала?
AN38
#8 Сообщение AN38 » Пн июн 03, 2013 10:23 am
да по сути также... вторую включали чтобы заехать
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Пн июн 03, 2013 10:25 am
с давлением что происходит?
AN38
#10 Сообщение AN38 » Пт июн 07, 2013 11:00 am
блин не нашел в мануале скольок должно быть
на парковке --6 кг/см
драйв----------7
Реверс---------7,5-8
вот такие параметрыв стал тесте не мерил..на драйве стал не выдеоживает..убивать неохота
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Пт июн 07, 2013 11:22 am
В D 10,2-13
В PRN 5,5-14
получается проблема с ГБ
AN38
#12 Сообщение AN38 » Пт июн 07, 2013 6:18 pm
Вот у меня теже подозрения...будем искать гидроблок.
AN38
#13 Сообщение AN38 » Чт июн 27, 2013 6:46 am
поемняли гидроблок и все заработало. Всем спасибо
