шаран не работает спидометр
Добавлено: Чт май 16, 2013 2:16 pm
шаран 2002г. jf506 1.8т . До ремонта пропадали передачи.заменил соленоиды,ремкомплект,планетарки,датчики скорости. в итоге машина едет только на первой передачи,в ручном режиме на вторую тоже не включает,спидометр не работает. Датчики абс все работают.Типтроник сигнал дает. На блок управления приходят сигналы со всех трех датчиков. ПОМОГИТЕ!!!!
Добавлено: Чт май 16, 2013 4:21 pm
от чего работает спидометр
Добавлено: Чт май 16, 2013 6:17 pm
vitalio
спидометр работвет от троса.датчик скорости для акпп в приборке от троса
Добавлено: Чт май 16, 2013 6:20 pm
От абса он работает.
Добавлено: Чт май 16, 2013 7:59 pm
троса там нет,а абс все четыре датчика работают по компу исправно.Есть еще мысли?предохранители все проверил.И почему типтроник не переключает на вторую,тоже из за спидометра получается?
Добавлено: Пт май 17, 2013 11:05 am
кто нибудь знает.как информация о скорости авто доходит от эбу акпп до щитка приборов.Что прозванивать после эбу акпп???
Добавлено: Пт май 17, 2013 3:05 pm
прошу прощения, бывает и наоборот - блок АБС обрабатывает сигнал, посылает в приборку на спидометр, там еще раз преобразовывается и приходит на эбу акпп
Добавлено: Пт май 17, 2013 3:46 pm
тоже прошу прощения,что то недопонял,абс же показывает всё правильно...и до ремонта спидометр работал,впринципе получается я поменял планету и все.планета такая же.Где суслика искать-то...???
Добавлено: Сб май 18, 2013 3:38 pm
на другом шаране сняли разъём с коробки, спидометр работает. От чего тогда работает он???если абс тоже работает...
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:54 am
вообщем блок абс на диагностике сломался,купили другой,ничего не поменялось, что делать???машина уже два месяца стоит...
