Страница 1 из 2
5hp19 ERY Падает в аварию РЕШИЛИ
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:27 pm
motor-sochi
Здравствуйте !
а/м VW PASSAT B5 1.9 TDI 2000гв ,5hp19 ERY
После ремонта , замены м/насоса , коробка стала падать в аварию сразу поле 1 передачи , стабильно. Пробовали перебирать заново , менять блок клапанов , ошибка по диагностике связанная с неправильным выбором передач , пробовали заменять селектор на акпп , все то же самое.
ЭБУ сухое , проводка без видимых повреждений .
Помогите советом, что еще может быть?
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:42 pm
26_23
падает в аварию должны быть ошибки. № ошибок озвуч
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:46 pm
motor-sochi
Под рукой сейчас нет номера , что то с неверным выбором передач
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:31 pm
strelok
что менялось в коробке и номера ошибок плиз
Добавлено: Вт май 14, 2013 7:25 am
motor-sochi
17114 — Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
Менялось: масленый насос , мехотроник , барабан F , пару фрикционов.
Изначально проблема была со втулкой на насосе.
Добавлено: Вт май 14, 2013 7:35 am
motor-sochi
Смотрел предохранитель селектора №3 , целый , вытащил его , ни чего не поменялось. Типтроник дальше первой скорости не переключает.
Пробовал ставить ЭБУ от другого фольца (с другим мотором) , передачи переключает , но с ударами , в аварию не падает .
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:28 am
vitalio
ты сам ответил на свой вопрос
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:52 am
Костяныч
Похоже, что то накосячил при переборке, попробуй сними гидроблок и проверь воздухом на утечку давления все пакеты...
Добавлено: Вт май 14, 2013 2:52 pm
motor-sochi
Завтра погоню к электронщику, если не поможет , тогда буду в третий раз снимать ((((
Добавлено: Вт май 14, 2013 3:20 pm
strelok
что есть "мехотроник" в 5НР-19 ? трансформатор резали7
Добавлено: Вт май 14, 2013 3:38 pm
motor-sochi
Блок клапанов имел в виду , да резали
Добавлено: Вт май 14, 2013 4:43 pm
strelok
обороты входного/выходного валов сканер видит? гидроблок меняли с датчиками? датчики валов разные по годам
Добавлено: Вт май 14, 2013 5:22 pm
motor-sochi
strelok писал(а):обороты входного/выходного валов сканер видит? гидроблок меняли с датчиками? датчики валов разные по годам
Блок меняли с датчиками , на счет датчиков не в курсе , если бы не видел , то я думаю ошибку соответствующую выдал. Или я не прав? Диагностику проводил мастер , про обороты ничего не сказал .
Добавлено: Вт май 14, 2013 5:25 pm
motor-sochi
Завтра будут делать повторно диагностику, на что надо в первую очередь обратить внимание?
Добавлено: Вт май 14, 2013 5:50 pm
26_23
и как видит
