Range Rover 5hp-24
Добавлено: Вт фев 19, 2013 8:37 pm
Был заменён барабан А,сталл тест в норме ,при трогании в драйве происходит разрыв момента и в аварию,похоже на дохлую обгонку,тогда не понятно почему держит сталл тест. Кто встречался с таким?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 5:38 pm
dromanchukoff
а в ручном как?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:05 pm
В ручном всё нормально,лишь при переключении на вторую идёт заброс оборотов,но это скорее всего обусловлено тем что при выключении F нагрузка переводиться на дохлую обгонку ,идёт разрыв пока включается Е. Вот думаю если это обгонка то почему держит сталл тест
...может ЭБУ дурит
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:17 pm
maik
ты всю коробку разбирал?
24 ка
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:29 pm
sasha-4eh
мсх в ф проверял???
Добавлено: Ср фев 20, 2013 8:14 pm
ещё есть такие которые разбирают до первой увиденной неисправности?! Конечно всю!! Только хотелось полюбопытствовать как вы проверяете обгонку,в тисках с ломом?! Думаю что всё таки мотор с 400 Нм посильнее будет десяти узбеков. Видимых причин не было для её замены,возможно при первом включении её и свернуло,но всё таки сталл тест держит вот в чём прикол
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:02 pm
maik
я не коей мере не сомневаюсь в вашей компетентности))))))))просто как бы я вообще обгонку достаю из обоймы и смотрю выработку на трущихся деталях, если есть выработка то меняю всю даже если она целая, нах нужно на сьём попадать, она может быть и целой но хуёвой))))))))
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:33 pm
maik
я думаю у тебя маленькая плата треснула))))
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:40 pm
Целой и плохой может быть,это точно подметил,с ГБ всё в норме
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:53 pm
maik
у меня было так, только у меня когда треснула маленькая половинка визг стаял такой как будто кто то кошке на хвост наступил)))))
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:40 am
Oleg_Kr
VLAD-4T80E писал(а): Думаю что всё таки мотор с 400 Нм посильнее будет десяти узбеков.
Странные узбеки... думаю 90% посетителей этого сайта в гордом одиночестве без особого труда смогут выдать такой КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:58 am
А что делать тем, кто не пьёт (не курит)?
Добавлено: Чт фев 21, 2013 1:36 am
vladd писал(а):А что делать тем, кто не пьёт (не курит)?
колоться как что
хотя по факту Олег прав. это 40 кг на метр
Добавлено: Чт фев 21, 2013 9:59 pm
Mercaushii
пошел 110 день борьбы с этим чудом. завтро поедем на разборку позвонили пришла такая машина (а-8) 4.2 квадра 5 клапанов 5нр24а. бум менять блоки дроселя и дмрв.все что измениться и получиться . отпишусь в обоих постах. всех с праздником
