Страница 1 из 2
аf 17 опель астра пропали передние передачи
Добавлено: Пн фев 18, 2013 9:26 pm
naumauto
Всем привет! опель астра 2008 акпп af17. После ремонта пропали передние передачи . задняя в порядке. переборка мех неисправностей не выявила. Подскажите,уважаемые гуру как проверить основное давление. думаю дело в регуляторе давления.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 9:35 pm
Ремонт по какой причине делался?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 9:59 am
naumauto
ПИНОК СО2 НА 3 . Сделал сегодня комп. диагностику, вылезла ошибка 0720
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:25 pm
Наверно криво собрали,нужно в порт FORWARD подсоединить манометр и глянуть что с давлением. ГБ тоже разбирали?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:18 pm
701
у меня первый раз на этой коробке крючок мануального клапана соскочил, а я не заметил - тоже только назад ехала!
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:43 am
naumauto
подскажите где находится этот мануальный клапан? кажется собирал неспеша и очень окуратно
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:46 am
naumauto
и если можно одскажите который из портов форвард . весь интернет облазил -не нашёл :twisted:
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:19 am
Второй сверху в заднем суппорте
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:22 pm
naumauto
спасибо
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:26 pm
naumauto
подвкажите какое сопративление должно быть у датчика выходных оборотов вала акпп ?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 1:12 pm
650-700ом
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:37 pm
701
naumauto писал(а):подскажите где находится этот мануальный клапан? кажется собирал неспеша и очень окуратно
вот ты тросик на коробку присоеденяешь - так этот тросик и управляет мануальным клапаном - открой крышку гидроблока и посмотри сверху гидроблока! пусть кто подвигает рычаг а ты посмотри - перемещаеться ли этот клапан - там такая хитрая скобка - вполне мог неправильно её поставить и она соскочила!
я не думаю что неисправный датчик оборотов не давал бы хоть как нибудь ехать вперёд!
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:31 pm
naumauto
посмотрел- всё в порядке. всё перемещается.проверил датчик на индуктивность-не аботает. заказал. сегодня поставлю- отпишусь что и как...
Добавлено: Чт фев 21, 2013 1:08 pm
К тому что коробка не едет вперёд датчик скорости не имеет никакого отношения
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:34 pm
701
naumauto писал(а): кажется собирал неспеша и очень окуратно
О сколько раз такое бывало! собираешь незнакомую коробку в первый раз не спеша и аккуратненько - а потом , перебирая во второй или даже третий раз, найдёшь косяк - и сам понять не можешь - как ты сам умудрился ТАК накосячить! Так что надо быть морально всегда готовым ещё раз (или не раз) снять-перебрать-поставить! Если же вы изначально не готовы к экспериментам - гоните СРАЗУ к мастерам!
