Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:04 pm
maik
что то ты в мануале накосячил
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:21 pm
maik
возможно какой то пакет не распускается.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:24 pm
maik
что то подклинивает у тебя.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:27 pm
maik
дифер зачем менял?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:32 pm
maik
я бы всё таки с мануала начал бы, очень уж похоже на мануал.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 8:29 pm
TransLAB
Искандер писал(а):палец в корпусе сильно болтался...
У ТрансГо есть хороший комплект, чтобы не влетать на этом
http://transgoonline.com/products.php?p ... ntview=Yes
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:50 pm
Dyukanm
Короб адаптивный,так что может в механике косяк,а может и мозги слетели,тем паче,что ошибок нет.
После 2002 года пальцы в дифере ставили с "ушами" а не на штифтах.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:57 pm
TransLAB
Dyukanm писал(а):После 2002 года пальцы в дифере ставили с "ушами" а не на штифтах.
Все верно, но он же написал, что менял дифер. Если палец вылез, то скорее всего поставил дифер старого дизайна.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 6:21 am
Dyukanm
Ё..ся как-то с А604 на Стратусе,2-3 был пинок,а 3-2 вплоть до блокировки колёс,вешал светодиоды на соленоиды,оказалось,что включаются 2 клача одновременно и дело закончилось заменой блока управления.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:28 pm
maik
господа, не забывайте что человек приехал с задней передачейи вперёд ехала нормально, я допускаю что может и проблемы с блоком но он чаще пишет разную хуйню по ошибкам чем вообще ничего не пишет.
