Страница 1 из 2
4L65-E
Добавлено: Вт июн 10, 2008 7:09 pm
на хаммере Н2 короб 4L65-Е третий раз маслонасос вдрызг рассыпается, давление(сразу после замены) в идеале, масло как слеза, может кто сталкивался, мозги уже набекрень едут :twisted:
Добавлено: Вт июн 10, 2008 8:20 pm
фотки сделай и выложи сюда
Добавлено: Вт июн 10, 2008 9:11 pm
Allison
А что именно ломается? У меня Н1 и 2 обслуживаются, правда дизельные только.
Добавлено: Пт июн 13, 2008 1:26 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):фотки сделай и выложи сюда
фотки предоставить не могу-предыдущие два уже выкинули, а на последнем, только на роторе появилась трещина(на фото её видно не будет), пошёл звук и я не стал ждать пока и он полностью развалиться. Попробую обьяснить словами: ротор лопается на три и более частей, на наружной обойме трещина, пружины, лопатки, кольца-целые, корпус насоса и статор с задирами. Если нужны еще какие то моменты, укажи, я обращу на них внимание!
Добавлено: Пт июн 13, 2008 10:58 pm
bublik75
Да шея транса бьет,направляющие все на месте?
Re: 4L65-E
Добавлено: Сб июн 14, 2008 2:08 am
Alex
KOYT писал(а):на хаммере Н2 короб 4L65-Е третий раз маслонасос вдрызг рассыпается, давление(сразу после замены) в идеале, масло как слеза, может кто сталкивался, мозги уже набекрень едут :twisted:
Три раза меняли маслянный насос, а первый раз почему?
Добавлено: Сб июн 14, 2008 7:12 am
Allison
KOYT писал(а):фотки предоставить не могу-предыдущие два уже выкинули, а на последнем, только на роторе появилась трещина(на фото её видно не будет), пошёл звук и я не стал ждать пока и он полностью развалиться. Попробую обьяснить словами: ротор лопается на три и более частей, на наружной обойме трещина, пружины, лопатки, кольца-целые, корпус насоса и статор с задирами. Если нужны еще какие то моменты, укажи, я обращу на них внимание!
Очень похоже, что не освобождается сцепление торка (бублика :D ).
Добавлено: Сб июн 14, 2008 8:49 am
vv_race
Был аналогичный случай - причиной оказались разбитые вкладыши коленвала двигателя
Возможны и другие варианты биения - шейка бублика, маховик, направляющие и тд
Добавлено: Сб июн 14, 2008 10:28 am
Vitalik
Ну вообщем если подввести итог, всему выше перечисленному, то:
1. В первую очередь проверяем стрелочным индикатором биение шейки гидротрансформатора закрепленного на коленчатом валу двигателя ;
2. Проверяем ВСЕ направляющие и не разбита ли у нх посадка.
! Я бы еще проверил направляющие колокола к трансмиссии, а не только направляющие двигатель - колокол трансмиссия;
3. Проверяем поперечный люфт коленчатого вала двигателя;
4. Бублик ремонтируем.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 1:30 pm
Alex
Не ясно зачем меняли насос первый раз, в процессе ремонта или просто потому что надо поменять насос, допустим из-за течи ATF между ГДТ и насосом... Убедившись в том, что проблема видна, все это делается на столе... А проблема, может и заключатся в том, что высвобожденный планетарный и кинематический ряд не имеет правильной плотности посадки между компонентами, далее имеем проблему дальнейших разрушений насоса, только уже по внутренней причине, имеется натяг, там устройство простейшее, линейное, а то что не горит, так не успевает, насос ломается на части и все, на мой взгляд вариант возможный.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 6:20 pm
bublik75
У меня например сносит втулку на сторону 4l80e . Направляющие есть купола нет был бы лопастной тоже разлетелся!
Добавлено: Вт июн 24, 2008 12:08 pm
Отвечаю по порядку:
1. Первый раз меняли насос потому-что тоже развалился, но на 4L60E это бывает(не первый раз "замужем"), переменяли их уже не один десяток и ничего-бегают! Короб конечно весь пересмотрели, но нигде даже зацепиться было не за что!
2. Направляющие между ДВС и АКПП имееются и в порядке, люфт коленвала отсутствует, биение шейки ГДТ-0,3мм, но что поражает-на втулке ни царапинки, ни задирчика и масла между АКПП и ДВС ни капли! Этот короб я делал 21567км назад и бублик естественно после ремонта и вот тебе ЗДРАСЬТЕ :evil:
Сейчас отправил бублик в повторный ремонт, потому что других вариантов в голове просто не возникает. Что из этого вырастет, когда поставлю обязательно отпишусь!
Добавлено: Ср июл 02, 2008 1:06 pm
пишу как обещал: пришел бублик после ремонта, поставил и уже 1500км и никаких проблем. Всем спасибо за участие :o
Добавлено: Ср июл 02, 2008 9:58 pm
Allison
KOYT писал(а):пишу как обещал: пришел бублик после ремонта, поставил и уже 1500км и никаких проблем. Всем спасибо за участие :o
За первый ремонт попросил компенсацию у ремонтников?
Добавлено: Чт июл 03, 2008 10:42 am
какая компенсация, спасибо что хоть переделали бесплатно :x
