545RFE Grand Cherokee 5.7l 2005г.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 5:59 pm
всем привет!
Приехал гранд с буксом третьей.
Раскидал сгорел пакет на ступице небольшие ступеньки.
взяли ремок конкордовский резинок на лоуреверс второй и четвертой поршня нет лежат стальные поршня с наваренной резиной к ним родные пружины бельвеля не подходят хрен с ним старые оставляю, хозя спешит кровь с носу машину надо нг на носу, собираем ставим с новым блоком соленоидов и отремонтированным ГТ ...
третьей нет вообще как будто и не было со второй сразу в четвертую на любых режимах, катался с крайслеровским старсканом, квикклин делал
какие мысли есть уважаемые, поделитесь...я уже
с этим добром
кстати в режиме буксировки при положении рычага в D на приборке и в сканере стоит автостик 4!!! по идее при буксироке 4,5 вообще работать не должна , при систем тест сканером в 3 передаче стоит 4...
