Страница 1 из 3
ммс f1c1
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:48 pm
26_23
приехала с проблемой после хорошего прогрева троганье рывками после ремонта имеем проблему посторонний шум при троганьи на Д в горку, на R звука нет мерию давку форвард---9.5 и если нажать тормоз и ударитьпо газульке давка скачет 9.5-10 появляеться звук и хорошо чувствуеться на шланге. наR давка 12.5 .помануалу наD.R---5-10 выясняю что по мануал пишет шифтовый индивидуальный для гб .я100%его перепутал .теперь вопрос пытаться переставлять соленоиды или отрегулировать давку если регулировать то чем ( я думаю shift control valve если да то в какую сторону крутить)
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:10 pm
701
По мануалу левый нижий идёт с плитой, НО! уже сколько раз бывало что сгорал именно этот соленоид, менял на АБСОЛЮТНО другой - всё работало без проблем! Может мне просто везло
Что менялось при ремонте?
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:24 pm
26_23
цепь. оверол,фрики и сталь форвард,ремкомплект конусов ,фильтр ,транс ремонт. звук идет из колокола район мнасоса но по средней половинке не такой явный как по колоколу пришел к заключению что это стучит акком на форварде который стоит в передней крышке при давке 9.5 между ним и колоколом есть зазор при нагрузке давка повышаеться и он ударяеться о колокол идёт сброс давки он отходит и по новой
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:31 pm
701
Ну он там работает как аккумулятор, а не как редукционник - мне кажеться ему там некуда стравливать давление! у меня есть крышки без него! (если что). а фрики горелые сильно были? соленоид проверял на продуваемость? а то бывало что его так клинило что он вообще не мог открыться! или наоборот не закрывался!
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:35 pm
26_23
давку скидывает плита а он отрабатывает я так педставляю этот процесс
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:39 pm
701
датчики давления есть резервные? бывает они подглючивают, но ошибку не дают! можно попробовать просто местами поменять!
Добавлено: Пт дек 21, 2012 4:13 am
соленоиды бывают глючат - не закрываются полностью. ртом дуешь и чувствуется что ссыт
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:55 am
701
самое что интересно - это как ссыт - бывает еле еле - ставил без проблем работали! я заметил что они очень чувствительны к степени нагретости - если холодный сразу снять и подуть - то может не ссать, но стоит подать напряжение - и он будет после снятия напряжения слега травить, но стоит подержать в нагретом масле - всё становиться нормально! и работают они потом без проблем! а бывает что ссыт при любых обстоятельствах - такие разбираю, продуваю, промываю, иногда чуток растяну пружинку под шариком - но без фанатизма! а то ещё хуже можно сделать! он там вообще то потом потоком масла запираеться по хорошему!
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:18 am
701
И ещё - проверь осевое смещение коленвала! на этих машинах частенько разбиваеться средний упорный вкладыш - следствие- повышеное смешение коленвала, если двигатель GDI - то в первую очередь частенько разбивает датчик положение колнвала, хозяин его меняет и ездит, но потом транс упираеться уже в сальник коробки и протирает его до дыр! а начинаеться всё с постороннего звука в районе транса!
Добавлено: Пт дек 21, 2012 7:11 pm
26_23
осевой проверили первым делом в норме 0.35 .дд менял местами подкидывал другой поставил 2сореноида других непонравились перемыл плиту после 1запуска звука нет переводим из D-N-D слегка ударяем по газульке звук есть плюнул прогреваю акпп и пробую 25С звук есть. 35С есть но тише. 45Селе слышен .55С нет звука
Добавлено: Сб дек 22, 2012 9:16 am
701
Может болт колокола не докрутил? в запарке всякое бывает... особенно звонки телефона достают во время сборки... У меня во всяком случае разок было по первой - теперь стараюсь перепроверять особенно под трансформатором и гайку слива масла
на всякий пожарный, а то один раз поехал кататься, приехал ставить защиту - а из под сливной пробки сопливит! хорошо сам заметил а не у клиента по дороге вывалилось
Добавлено: Сб дек 22, 2012 3:37 pm
26_23
все затянуто провереряли
Добавлено: Сб дек 22, 2012 5:50 pm
701
Транс где резали?
Добавлено: Сб дек 22, 2012 6:44 pm
26_23
ттл.причём транс в D звук есть в R нет.звук 99%издаёт акком форварда ударяясь о колокол при повышении давки выше 9.5кг. поэтому и спрашивал о регулировке давки. на холодную имеем 9.5-10
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:19 am
701
друго гидроблока на подкидку нет? Но мне кажеться что то напутали в корзине переднего хода... Хотя там все и просто до безобразия
блок могу если что одолжить
относительно недалеко - всего 140км
