Страница 1 из 2
Глохнет на драйве. 4Hp18
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:48 pm
rage
Вобщем геморная попалась машина, уже спрашивал по ней на форуме... не люблю я немцев..
Сначала двигатель делали, сделали.
Коробку тоже перебрал - ремкомплект, фрикционы, резка транса, насос, барабан A, вал завтулен.
Щас имеем задняя норм грузится колеса крутятся, на драйве если нажать тормоз и вкл драйв сразу глохнет, если включить без тормоза сразу любую из передних скоростей
то колесо быстро крутятся, стоит нажать тормоз - сразу глохнет. Т.е получается останавливаю двиг. коробкой.
На задней, если отпустить тормоз слышен шелест (на драйве тоже), облазил снизу - прислушивался, похоже подшипники вторичного вала(или где-то там). Вынуть его я так и не смог. Как он вынимается блин??? ?????Гайку хитрую открутил с 4 дырками, а он ни в какую не шел, хотя он тут явно не при чем.
Что я блин мог не так собрать, все вошло встало как надо...
Завтра сниму буду смотреть, хочется услышать любые комментарии...
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:19 pm
rage
Из-за неправильной установки жиклеров может глохнуть?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:48 pm
николай актау
а валы нормально крутились,от руки?больше интересует вал прямой передачи(самый тонкий).от клапанов,плунжеров(неправильная установка,подклинивание,утечка)-может быть всё что угодно,как и ваша проблемма. P.S.извиняюсь,информации по зазорам у себя не так и не нашёл.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:02 pm
rage
Валы крутились нормально(должен бал проверить),но точно час уже не скажу- собирал неделю назад.
собирал всю эту "трехомудию" на столе, последней была планета, и вместе с насосом засовывал. По другому просто не представляю как все это можно засунуть чтобы все встало на свои места.
я вот час думаю завтра снять ее или гидроблок поковырять...
Если сниму, то надо мне тогда и вторичный вал снять, там подшипники гудели если от руки крутить, думал потому что без масла, а они и с маслом гудят.
как его снять то?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:12 pm
николай актау
похоже лучше ещё раз снять.похоже на зажатую муфту под насосом.можно снять г\блок и попробовать провернуть самый большой HUB планетарки.такая большая кастрюля с круглыми отверстиями,-должна крутиться без особого усилия.(как вариант).
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:08 am
rage
николай актау писал(а):похоже лучше ещё раз снять.похоже на зажатую муфту под насосом.можно снять г\блок и попробовать провернуть самый большой HUB планетарки.такая большая кастрюля с круглыми отверстиями,-должна крутиться без особого усилия.(как вариант).
так оно и есть, был зажат этот пакет, похоже зазор там слишком маленький - от руки фрикционы с трудом проворачиваются. У меня стояло 4 фрикциона, в ремкомплекте было 3 - поставил один старый. сейчас его убрал,
Главная проблема - пружинную шайбу не правильно поставил - должна быть юбкой наружу,поставил вовнутрь.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 3:58 pm
rage
Эх понаписал я тут...
Проблема короче была в неправильной установки пружинного кольца..
Теперь другая - пенится масло.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:32 pm
rage
Чего-то имеет меня эта коробка.
Теперь на драйве не глохнет, но драйв и реверс с очень сильными ударами.
гоняли машину минут 40 на парковке - движок проверяли, смотрю масло потемнело - включаю нейтраль, а колеса крутятся назад :shock: и хорошо так.. поэтому масло и пенилось.
Глушу, завожу на нейтрали, пару секунд не крутятся, потом разгоняются до 40 км.Поводок в гб вставил сто пудов - на драве едет вперед и переключения есть. Снял трос с селектора и вручную на нейтраль - то же самое.
Сливаю масло - темное, воняет.
Выходные валы проверял при сборке - крутились от руки.
Первый раз, когда пружинное кольцо неправильно стояло, нетраль была, единственное что еще сделал - жиклеры переставил в гб, но думаю из-за них бы такого не было.
И вот самое интерестное:
Сегодня дошли руки, снял разобрал короб - напрочь сгоревший пакет реверса лоу, и обгонка лоу вклине. До этого думал может все-таки закусило фрикц реверса при установке, но получается что нет, фрики слиплись ровно )))))
Почему так? Получается задняя у меня все время включена была.
Еще вопрос - как теперь разобрать обгонку лоу. фото прилагаю:
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:55 pm
Пристрелил ты её...
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:59 pm
rage
Да уж))) как обгонку теперь вынуть?
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:02 pm
а смысл,если её заклинило?! другую ставить и правильно собирать механику,что бы не повторить пройденый путь
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:05 pm
rage
Этот барабан что на фото где обгонка стоит - он всборе идет чтоли? я его разобрать не могу.
VLAD-4T80E писал(а): и правильно собирать механику,что бы не повторить пройденый путь
так понять бы еще где ошибка была.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:09 pm
планетарка целая осталась?
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:10 pm
rage
планета целая, обгонка не крутится.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:13 pm
вал выпресовывать и её менять,и правильно собирать,в ГБ не надо было лезть,живучий он до безобразия
