Passat B6 коробка 09g после замены гидроблока
ilya71
#1 Сообщение ilya71 » Ср ноя 14, 2012 9:05 am
Доброго времени суток.
На старом гидроблоке на холодную все ок, при прогреве появляются рывки при переключении 2-3. Пробег 130000 масло похоже не меняли, черное, гарелым не пахнет, магниты чистые.
Поставил ребилдовый из сша на соленоиды не глянул, разбирались или нет.
После замены не плохо, бывала подергивала 1-2, через 500 км при прогреве коробки появились рывки 1-2.
Посоветуйте в каком соленоиде может быть проблема.
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Ср ноя 14, 2012 10:04 am
N283
ilya71
#3 Сообщение ilya71 » Ср ноя 14, 2012 10:20 am
Спасибо, на него и думал. 2-3 N90?
vitalio
#4 Сообщение vitalio » Ср ноя 14, 2012 10:30 am
только проблема скорее не в соленоиде а в клапане в плите
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Ср ноя 14, 2012 1:16 pm
в каком?
ZAP
#6 Сообщение ZAP » Ср ноя 14, 2012 2:36 pm
ilya71 писал(а):Спасибо, на него и думал. 2-3 N90?
N90- 2- 3, 5- 4, R
ilya71
#7 Сообщение ilya71 » Вс ноя 18, 2012 2:59 pm
Доброго дня
Ребилдовый блок сняли, соленоиды ремонченые.
Хотел поставить 283 со старого блока, разобрал почистил подготовил.
Сняли блок,на них разная маркировка на ребилдовом B2 со старого D1.
На сколько я понимаю они должны быть одинаковыми, что обозначает маркировка? Возможна ли замена?
vitalio
#8 Сообщение vitalio » Пн ноя 19, 2012 9:59 am
проблема однозначно не в соленоидах не мучайся
ilya71
#9 Сообщение ilya71 » Вт ноя 20, 2012 6:02 am
На что в этом случае обратить внимание.
Поделитесь пожалуйста информацией.
ilya71
#10 Сообщение ilya71 » Пн ноя 26, 2012 9:01 am
Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем чревата отсутствие или неправильная установка поршня 09K325215, находится с пружиной между плитой и коробкой.
Срочно требуется помощь! Похоже накасячили установщики.
vovan-mva
#11 Сообщение vovan-mva » Пн ноя 26, 2012 10:56 am
Установщики протеряли поршень илипружину, или запхали сначало поршень в короб, апотом пружиру. Есть 09 и без оного поршня.
ilya71
#12 Сообщение ilya71 » Пн ноя 26, 2012 11:08 am
Ездить то оно ездит, 2 месяца так катался. При снятии только обнаружилось, пружина есть, поршня нет.
Возможны ли рывки из за этого косяка?
vovan-mva
#13 Сообщение vovan-mva » Пн ноя 26, 2012 2:31 pm
Ну скорее всего да, он-поршень, является гидроакумулятором.
ZAP
#14 Сообщение ZAP » Пн ноя 26, 2012 3:59 pm
ilya71 писал(а):Доброго дня
а зачем ставить старый вместо восстановленного?
ilya71
#15 Сообщение ilya71 » Пн ноя 26, 2012 5:30 pm
Для проверки хотел переставить, но ничего переставлять не стал,
обнаружилось отсутствие гидроаккумулятора.
