G4A-EL а точнее GF4AX-EL нет задней.
maikle01
#1 Сообщение maikle01 » Чт окт 18, 2012 10:53 pm
вроде не первая...
перебрал.
изначально: не было задней, и 3-4.
машина поездила пару недель.
горела ошибка по соленоиду TCC
теперь опять нет задней.
вскрыл, сгорел пакет 3-4, поменял, заменил соленоид EPS
заводим задней нет!
пакет проверяли, уплотнения на месте и в норме.
т.лента отрегулирована.
вперед нормально.
и чего ж не так????
2. соленоид EPS И OD ЭТО одно и то же?
Последний раз редактировалось maikle01 Чт ноя 15, 2012 11:14 am, всего редактировалось 1 раз.
maikle01
#2 Сообщение maikle01 » Вс окт 21, 2012 7:51 pm
странно
сделал стоп-тест
сначала пакет задней держал, на раз 3-й вдруг обороты подскочили..
бац!
заработала задняя....
что-то там пропихнулось.....
на этом варианте коробки есть соленоид ТСС
нигде не нахожу его номера для заказа
может кто знает???
26_23
#3 Сообщение 26_23 » Вс окт 21, 2012 9:43 pm
maikle01
#4 Сообщение maikle01 » Вс окт 21, 2012 11:33 pm
хорошая ссылкО
спасибо!
maikle01
#5 Сообщение maikle01 » Пн окт 22, 2012 1:18 pm
вот только купить его негде :!:
нету ни у кого
maikle01
#6 Сообщение maikle01 » Ср ноя 14, 2012 6:56 pm
а подошел соленоид TCC со старой коробки!
номерок у него другой, а соленоид тот же
но вот приключения похоже не закончились.
задняя на холодную отлично, машина прогревается и пока газку не дашь не трогается, и включается с толчком.
вперед трогается сразу, но когда начинаешь ехать есть небольшой толчок.
последнее вскрытие показало только сгоревший пакет 3-4. и все.....
поменял блок соленоидов на другой, изменений нет.
боюсь опять долго не проездит.....
Последний раз редактировалось maikle01 Чт ноя 15, 2012 11:16 am, всего редактировалось 2 раза.
26_23
#7 Сообщение 26_23 » Ср ноя 14, 2012 8:51 pm
3 -4может гореть из-за слива по штоку серво.запитка если память неизменяет напоминает 4F27. неправ поправте
maikle01
#8 Сообщение maikle01 » Чт ноя 15, 2012 10:59 am
еще такой момент....
включил заднюю, стоит.
дал газку, поехала вполне прилично.
передачу не меняю, остановился, тронулся все нормально.
на месте переключился взад, вперед, все работает.
проехал 300 метров - без газа не втыкается.
подменил соленоиды В и С, без изменений.
рассуждаю.... пакет значит в порядке, проблема во включении. почему же тогда замена блока клапанов, соленомидов не принесла эффекта?
и какая связь с пакетом 3-4 Й?
maikle01
#9 Сообщение maikle01 » Пт ноя 16, 2012 4:27 pm
перетряхнул в очередной раз.
все уплотнения на месте.
согласно рекомендациям ATSG:
-уменьшил зазор в пакете 3-4 до 0.030-0.040"
- в пакете задней то же самое.
-заменил одно тефлоновое колечко на резиновое, нижнее на ступице барабана задней
машина прогревается - задней вообще нет!!
:roll: :twisted:
rage
#10 Сообщение rage » Пт ноя 16, 2012 7:00 pm
личку проверь.
