44re проблемное поведение
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:06 am
Приветствую
грандчирок 97 год
изначально было:
купил машину отъездил 2 дня нормально и на второй день пропала задняя в гараже, а за 5 минут до того было ощущение что на первой буксует.
и сегодня при погрузке (полной) на эвак на нейтрали нормально стояла и закатилась лебёдкой
а вот когда приехали в сервис, то в положении N машина ехала.
сказали что заклинил клапан обратный в системе охлаждения коробки, и погорели фрикционы. заодно сменили датчики какие-то. клапан высверлили.
проехал 200 км
вчера в связи с загоранием джекичана и выдачей кода ошибки по лямбде загнал на эстакаду
после осмотра на эстакаде помимо провода от 2 лямбды намотанного на кардан обнаружил что пыльник колокола что спереди закрывает полость не прикручен на несколько болтов, в итоге имеем сантиметровую щель
далее, заезжая на эстакаду решил выйти проверить колею благо только начало и уклон небольшой - паркинг, ручник (слабый совсем но всёже), машина скатываться начинает.
съезжая с эстакады - включаю заднюю, машина едет вперёд (не уклон -точно), нейтраль - едем вперёд , включаю драйв, затем вторую и первую и на 2 и 1 ощущение словно усилие некоторое, словно "диапазон переключений сполз" а я его возвращаю
включаю нейтраль и затем паркинг, снизу звуки словно жестянка какаято отвалилась
ладно, на реверс, опять звук, посмотрел снизу, вроде ничего не отвалилось
скатился, на месте переключаю реверс нейтраль драйв - звучок присутствует и потом ушёл.
в последние дни переключения весьма ощущаются даже при очень плавном разгоне, причём по разному, сегодня отъехал от гаража пару км, переключения слабо заметные, позже снова ощутимые стали. при сбросе газа после разгона иногда удары ощущаются.
грандчирок 97 год
изначально было:
проехал 200 км
