Страница 1 из 2
Хундай A4AF3
Добавлено: Ср апр 23, 2008 11:48 pm
bublik75
Нет переключ. Едет с 2 пер.Коды пока не смотрел.Нет задней и нет давления на low\rew ,хотя дуется на ура. :twisted: Кто обьяснит,для чего в A4AF3 -Shift cont.sol.valve C.? и почему при не рабочем импульснике ]B] может пропасть задняя пер.? При отключеной фишке изменений не заметил. Прозвонил все от разьемов -OK.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:16 pm
bublik75
Выручайте :twisted:
Добавлено: Чт апр 24, 2008 1:51 pm
MIG
Была такая проблема c задней, и с переключением 2-3 на А4AF3, но проблема с давлением
была на Front clutch. Неисправность увидели когда сняли насос.
Задняя на A4AF3, это С1 Front clutch и b2 Low & Reverse brake. Соленоид С off.
Возможно если он течет или заклинило задней не будет.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 12:46 am
bublik75
Да на самом деле резинку под под сол.C раздавил :x Да еще и рег.А пропуск так и не понял что починил но вроде все поехало.Спасибо!
Добавлено: Ср апр 30, 2008 12:42 pm
bublik75
Проблемы остались.1-2-удар,2-3 и 3-4-букс .Думаю сол. менять.Стал-тест-OK.Не могу найти схему работы солиноидов.Если не лень опишите вкратце.
Добавлено: Сб май 03, 2008 11:47 am
bublik75
bublik75 писал(а):Проблемы остались.1-2-удар,2-3 и 3-4-букс .Думаю сол. менять.Стал-тест-OK.Не могу найти схему работы солиноидов.Если не лень опишите вкратце.
,Блин про меня забыли :cry:
Добавлено: Вс май 04, 2008 10:27 pm
bublik75
Ебздец вааще! :twisted:
Добавлено: Пн май 05, 2008 9:45 am
MIG
Есть гидравлические схемы и порядок включение муфт и тормозом.
Добавлено: Пн май 05, 2008 10:14 am
bublik75
Мне бы работу солиноидов! :oops:
Добавлено: Вт май 13, 2008 11:07 pm
bublik75
Товарищ MIG Вы мне настоль грамотно ответили по моей проблеме с солиноидом С и реверсом и наверняка знаете работу сол. на 3 и4 передаче. Можно ли вместо регуляторов A и B на A4af3 ставить регуляторы от КМ-ок ?Комплект сол оказался большой и дорогой редкостью. Порядок включения муфт должен быть похож на KM-175 .Попробую разобраться с солиноидами по гидравлической схеме. :x
Добавлено: Ср май 14, 2008 1:57 pm
Pol
Мыло давай. Че есть, накидаю.
Добавлено: Ср май 14, 2008 6:40 pm
bublik75
stasolya75@mail.ru только не надо кидать что есть! :cry:
Добавлено: Чт май 15, 2008 12:45 am
MIG
Насчёт регулятора от КМ не знаю. Будет информация отпишусь.
Добавлено: Чт май 15, 2008 12:28 pm
Pol
Отправил... Есть еще... Около 40 метров... Качать будешь?
Добавлено: Сб май 17, 2008 8:22 pm
bublik75
мне и это пока не открыть.
