ZF 4HP 16 - проблемас4-й
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:50 pm
Дэу магнус - 2000г. 2л Приехала с сильным шумом в коробке и в аварийном режиме. Был заменён развалившийся подшипник и порезан транс - в нём поменян поршень, шайбы и ещё что-то - уже не помню! делал в ТТЛ во внутренностях ничего подозрительного не заметил - все фрикционы в прекрасном состоянии. собрал - в подвешеном состоянии всё прекрасно переключает и работает, но спустившись на землю появилась проблема - при попытке переключиться на 4-ю происходит несколько толчков и машина уходит в аварийный режим. До 4 все переключения происходят нормально! Соленоиды менять или где косяк в какой муфте или крышке не доглядел?
