хонда степвагон
Добавлено: Ср июн 20, 2012 10:42 pm
grovnioy
Здравствуйте , Хонда Степвагон код ошибок вшел P1706 transmission renge switch circuit open, не могу понять что за ошибка и еще такое ощущение как будто проскальзывает 4-ая передача при переключении с 3-ей, подскажите пожалуйста в чем может бть причина , заранее благодарен , коробка электронная не с тросиком
Добавлено: Ср июн 20, 2012 11:37 pm
Под правым колесом на корпусе АКПП сниза на 2-3 болтиках на 10 стоит защита тонкая. Под ней датчик - он же transmission renge switch circuit.
Это то, что переключает вам на панель приборов положения PRDNL2
От него шлейф идет назад, к приводу, сантиметров через 10 разъем папа-мама.
Снимаете разъем, датчик (тоже 2-3 болта +гайка), и прозваниваете на обрыв цепи. Если все нормально-идем дальше по проводке до блока управления.
Штоб прозонить, купите книжку от автодаты.
