ISUZU AXIOM 4L-30 пробуксовка с 1 на 2 при средней нагрузке
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:14 pm
Stebi
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! имеем исудзу аксиом с GM 4L-30E c пробуксовкой 2 передачи при средней нагрузке. при большой нагрузке букса нет. изначально приехала со сгоревшей лентой 1-2, мертвыми шифтовыми соленоидами и соленоидом ленты. Ничего кроме ленты не сгорело. заменил ленту на новую,заменил планеты,т.к.на старых были раковинки, ,барабан ленты, прокладочный комплект весь,все соленоиды из большого поддона на новые неоригинал,шлейф,коннектор,поршень overrun, обгонку в барабане overrun. ГДТ не резался. в итоге имеем букс 1-2, причем он есть не всегда! короку нагревали до 140 градусов так как владелец ставил сам доп радиатор но поставил его позади основного,мы переставили и короб греется уже до 120 градусов понимаю что это не нормально! это устраним! что можно сделать с буксом? ленту подтягивал-не помогло. грешу на аккумулятор или на сепараторную пластину большой плиты где шарики. Помогите!((((
