Страница 1 из 2
u340 пробукс при переключении с 3-4 и 4-3
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:31 pm
zashita
всем привет!Люди добрые, подскажите кто может, u340 тоета ярис, пришла с гулом акпп, поменяли подшипники планетарки, пром вала, диффера, собрали - звук прошел, но появился пробукс с 3на4 и с 4 на 3. мозги мыли, сканировали, ошибок нету, соленоиды отрабатывают, катались со сканером. холодная - гарячая без разницы, одинаково пробуксовует при включении 3-4 и 4-3. резинки подачи все на месте - целые. голова кругом...
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:31 pm
Rav
Крышку заднюю смотрели? Ресет делали?
Добавлено: Ср май 30, 2012 7:14 am
zashita
крышку смотрели, все целое без следов износа. адаптацию сканером делали, что такое ресет?
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:33 am
zashita
Вот нашел принцип работы коробки, думаю ответ где-то здесь, кто может подсказать где именно, не все понятно из рисунка по моей проблеме.
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:42 pm
zashita
ресет сделал, не помогло, у кого какие еще мысли есть?
Добавлено: Ср май 30, 2012 7:33 pm
zashita
дополнение: еще пробукс есть на 1-2 и 2-1, 2-3 переключает отлично. проверил еще раз тефлон и втулки вала, все целое.
Добавлено: Чт май 31, 2012 1:15 am
В режиме "2" подбукс 1-2 есть ?
Добавлено: Чт май 31, 2012 5:55 am
zashita
да, есть в режиме 2 1-2 пробукс
Добавлено: Чт май 31, 2012 6:49 am
И что у нас включается\выключается как в "D" 1-2 3-4 так и в "2" 1-2 ?
Добавлено: Чт май 31, 2012 9:25 am
zashita
не томи
скажи, я уже на грани срыва нервного
Re: u340 пробукс при переключении с 3-4 и 4-3
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:54 am
petrunez oleg
zashita писал(а):всем привет!Люди добрые, подскажите кто может, u340 тоета ярис, пришла с гулом акпп, поменяли подшипники планетарки, пром вала, диффера, собрали - звук прошел, но появился пробукс с 3на4 и с 4 на 3. мозги мыли, сканировали, ошибок нету, соленоиды отрабатывают, катались со сканером. холодная - гарячая без разницы, одинаково пробуксовует при включении 3-4 и 4-3. резинки подачи все на месте - целые. голова кругом...
Была такая проблемма оказалось все в датчике TPS,Посмотри пораметры или поменяй но выстави после замены в параметры,500-600mv.
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:48 am
zashita
поездил, в режиме 1-2 и 2-1 все нормально, 2-3 3-2 все нормально, 3-4 4-3 включается с пробуксом ощутимым. напряжение на датчике тпс около 0.9
Добавлено: Чт май 31, 2012 1:09 pm
М-мм. Остается 3-4 )
Аккумуляторы - стаканы и их ложе без проточек ?
Пол мануалу 1SZ 1NZ дроссельная закрыта 0,3-1,0 Вольт
полностью открыта 3,2-4,9 Вольт
Добавлено: Чт май 31, 2012 5:24 pm
0,3-1,0в !?? нихера себе разброс !!!
не думаю, что пробуксовка из за TPS ! 2-3 может быть ....
пути решения 1 . подброс другой плиты 2. лопатить коробку
не верю не клиенту, ни подобным себе , да и в себе не очень..
Добавлено: Чт май 31, 2012 5:34 pm
Baberr писал(а):0,3-1,0в !?? нихера себе разброс !!!
так даёт мануал
В дате обычно вижу 0,8 при закрытой
