u340 пробукс при переключении с 3-4 и 4-3
zashita
#1 Сообщение zashita » Вт май 29, 2012 9:31 pm
всем привет!Люди добрые, подскажите кто может, u340 тоета ярис, пришла с гулом акпп, поменяли подшипники планетарки, пром вала, диффера, собрали - звук прошел, но появился пробукс с 3на4 и с 4 на 3. мозги мыли, сканировали, ошибок нету, соленоиды отрабатывают, катались со сканером. холодная - гарячая без разницы, одинаково пробуксовует при включении 3-4 и 4-3. резинки подачи все на месте - целые. голова кругом...
Rav
#2 Сообщение Rav » Вт май 29, 2012 10:31 pm
Крышку заднюю смотрели? Ресет делали?
zashita
#3 Сообщение zashita » Ср май 30, 2012 7:14 am
крышку смотрели, все целое без следов износа. адаптацию сканером делали, что такое ресет?
zashita
#4 Сообщение zashita » Ср май 30, 2012 11:33 am
Вот нашел принцип работы коробки, думаю ответ где-то здесь, кто может подсказать где именно, не все понятно из рисунка по моей проблеме.Изображение
zashita
#5 Сообщение zashita » Ср май 30, 2012 12:42 pm
ресет сделал, не помогло, у кого какие еще мысли есть?
zashita
#6 Сообщение zashita » Ср май 30, 2012 7:33 pm
дополнение: еще пробукс есть на 1-2 и 2-1, 2-3 переключает отлично. проверил еще раз тефлон и втулки вала, все целое.
#7 Сообщение arsas » Чт май 31, 2012 1:15 am
В режиме "2" подбукс 1-2 есть ?
zashita
#8 Сообщение zashita » Чт май 31, 2012 5:55 am
да, есть в режиме 2 1-2 пробукс
#9 Сообщение arsas » Чт май 31, 2012 6:49 am
И что у нас включается\выключается как в "D" 1-2 3-4 так и в "2" 1-2 ?
zashita
#10 Сообщение zashita » Чт май 31, 2012 9:25 am
не томи :) скажи, я уже на грани срыва нервного :x
petrunez oleg
Re: u340 пробукс при переключении с 3-4 и 4-3
#11 Сообщение petrunez oleg » Чт май 31, 2012 10:54 am
zashita писал(а):всем привет!Люди добрые, подскажите кто может, u340 тоета ярис, пришла с гулом акпп, поменяли подшипники планетарки, пром вала, диффера, собрали - звук прошел, но появился пробукс с 3на4 и с 4 на 3. мозги мыли, сканировали, ошибок нету, соленоиды отрабатывают, катались со сканером. холодная - гарячая без разницы, одинаково пробуксовует при включении 3-4 и 4-3. резинки подачи все на месте - целые. голова кругом...
Была такая проблемма оказалось все в датчике TPS,Посмотри пораметры или поменяй но выстави после замены в параметры,500-600mv.
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
zashita
#12 Сообщение zashita » Чт май 31, 2012 11:48 am
поездил, в режиме 1-2 и 2-1 все нормально, 2-3 3-2 все нормально, 3-4 4-3 включается с пробуксом ощутимым. напряжение на датчике тпс около 0.9
#13 Сообщение arsas » Чт май 31, 2012 1:09 pm
М-мм. Остается 3-4 )
Аккумуляторы - стаканы и их ложе без проточек ?
Пол мануалу 1SZ 1NZ дроссельная закрыта 0,3-1,0 Вольт
полностью открыта 3,2-4,9 Вольт
#14 Сообщение Baberr » Чт май 31, 2012 5:24 pm
0,3-1,0в !?? нихера себе разброс !!!
не думаю, что пробуксовка из за TPS ! 2-3 может быть ....
пути решения 1 . подброс другой плиты 2. лопатить коробку
не верю не клиенту, ни подобным себе , да и в себе не очень..
#15 Сообщение arsas » Чт май 31, 2012 5:34 pm
Baberr писал(а):0,3-1,0в !?? нихера себе разброс !!!
так даёт мануал
В дате обычно вижу 0,8 при закрытой
