Страница 1 из 2
задолбала 55-50SN
Добавлено: Пн май 07, 2012 5:56 pm
Leprekon
авто вольво с60 2003 года.....при прогреве падала в аварию...заменили гидроблок на новый,сброс нейтрали....все ок,поехала...но....при переключении 2-1-2 секундная задержка и ощутимый толчок...также при кикдауне толкается...
какие мнения? попробовать перелить программу??
Добавлено: Чт май 10, 2012 1:56 pm
Leprekon
да.конечно..
Добавлено: Чт май 10, 2012 3:16 pm
Leprekon
вот в раздумьях...может подкинуть другой S2???
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:09 pm
Rav
DenRCAT писал(а):сброс адаптаций и окисления делали?
Адаптации понятно. А что значит окисление ?
Добавлено: Чт май 10, 2012 9:26 pm
щас взорвешь мозги !
авто замена еще не то может
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:42 pm
dedysik
подробнее про окисление можно? можно в личку. спасибо.
Добавлено: Пт май 11, 2012 12:13 am
Rav
А чё в личку. Сюда кидайте.
Добавлено: Пт май 11, 2012 12:25 am
26_23
DenRCAT писал(а):есть такое ...окисление масла
это как на пыжиках счетчик старения масла?
Добавлено: Пт май 11, 2012 9:14 am
Rav
Теперь всё ясно . Спасибо.
Добавлено: Пт май 11, 2012 3:49 pm
Leprekon
блин...мужики! обсуждение конечно офигенное про датчик окисла....но тема вроде иная была....
может у кого какие мысли есть про изначальную проблему?
Добавлено: Пт май 11, 2012 8:09 pm
В задней крышке вероятно подорвало посадочное под стопор муфты первой передачи ,вот и пока поршень дожмёт пакет и по пробуксовке ставит в аварию
Добавлено: Сб май 12, 2012 1:53 pm
Leprekon
VLAD-4T80E писал(а):В задней крышке вероятно подорвало посадочное под стопор муфты первой передачи ,вот и пока поршень дожмёт пакет и по пробуксовке ставит в аварию
так аварии нет...просто после замены плиты есть пинок при переключении 2-1 и то если педальку прижимаешь,если "внатяг" с поворта входить и плавно разгоняться-все в ажуре...
Добавлено: Сб май 12, 2012 4:03 pm
ZAP
соленоид SLU отвечает за такое, но во- первых блок новый, а во- вторых подобное поведение было и до смены плиты.
как вариант- втулку сорвало верхнюю...
или с датчиками что- то..расходомер к примеру.
Добавлено: Пн май 14, 2012 12:36 pm
alex1975
saw писал(а):по механике вроде лента сробатывает.Помню один знакомый про крышки серво матерился.Не уверен
Правильно матерился
На этих коробах всегда перед заменой гидравлики смотрю в первую очередь на сТерву. Случалось, что на этом все и заканчивалось.
Добавлено: Пн май 14, 2012 3:41 pm
Injection
Тщательно сравните гидроблоки, все маркировки на пластинах
Также проверьте B5 control valve в клапанке, бывает два вида с пружиной и без.
Лента на 1-2 и 2-1 не работает, не вводите в заблуждение
