Схема проверки по данной ошибке из руководства по rx330
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
В ЭБУ двигателя и ЕСТ используются сигналы от датчика скорости автомобиля для определения фактической передачи (1-я, 2-я, 3-я или повышающая передача). Затем в ЭБУ двигателя и ЕСТ происходит сличение фактической передачи с порядком переключения передач,
заложенным в памяти ЭБУ двигателя и ЕСТ для выявления vеханической неисправности электромагнитных клапанов переключения передач и корпуса клапана.
N°P0765
Условие регистрации DTC
При обычном вождении передача, которая запрашивается
ЭБУ двигателя и ЕСТ, не соответствует фактической
передаче. (логика диагностирования за 2 поездки)
Участок, на котором имеется неисправность
=Электромагнитный клапан SL1/SL2/S4 залип в открытом
или закрытом положении
=Корпус клапана заблокирован или залип.
УКАЗАНИЕ:
Проверьте электромагнитный клапан SL1, если на выходе DTC P0750, проверьте электромагнитный клапан
SL2, если на выходе DTC P0755, и электромагнитный клапан S4 - если на выходе DTC P0765.
Электромагнитный клапан S4:
Измерьте сопротивление между клеммой 1
электромагнитного разъема и электромагнитным
корпусом.
ОК:
Сопротивление: 5,1 - 5,5 Oм
Проверьте работу электромагнитного клапана.
(2) Электромагнитный клапан S4:
Подсоедините положительный (+) вывод с лампой
23 W к клемме 1 электромагнитного разъема,
а отрицательный (–) вывод к корпусу
электромагнитного клапана, проверьте
перемещение клапана.
ОК:
Шум при работе электромагнитного клапана переключения передач.
Проверьте корпус клапана (гидроблок)
