Страница 1 из 2
Достала AW50-40LN
Добавлено: Пн мар 17, 2008 12:41 am
ВоваАмерика
Какие соображения по следующему;зажигание включено ,солики отрабатывают правильно,регируют на селектор,зимний режим.Стоит завести сразу аварийка(3-я),селектор"2"-2-я,"1"-1-я.Через 3 сек. (селектор "1")-4-я и не меняется при смене позиций селектора :?: [/b]
Добавлено: Пн мар 17, 2008 8:30 pm
ВоваАмерика
По диагностике туман и глухомань.Коллеги сетуют ,что нужна только "вектровска диагностика",официалы стали в позу-70$ для начала!?Если электр./электрон. неисправность почему молчит дисплей,"шестерёнка".
Добавлено: Вт мар 18, 2008 8:23 pm
ВоваАмерика
Диагностику победил(разъём OBD КАКОЙ-ТО ИНДЕЕЦ срезал).Были попутаны сенсоры.Голова пухнет от другого:авто стоит на выходном 20-30км/ч :roll: ,селектор в "r"- 0 км/ч.Сигнал снимается то с шестерни парковки,жестко связаной с диффером.Наводки? Диагностика - отсутствие сигнала на выходном валу.Что-то не вытанцовывается.
Добавлено: Ср мар 19, 2008 7:39 pm
Kazan
Так может теперь датчики скорости местами перепутали?
Добавлено: Ср мар 19, 2008 8:57 pm
ВоваАмерика
До диагностики были попутаны,сейчас на своих местах.Входной-об/мин,выходной-км/ч.
Добавлено: Вс мар 23, 2008 8:13 pm
Игорь_Емельянов
Kazan писал(а):Так может теперь датчики скорости местами перепутали?
Да не может, а ТОЧНО попутали - именно ВХОДНОЙ вал вращается при парковке и нейтрали и останавливается в R и D.И продолжает стоять пока стоит машина.
Добавлено: Вт мар 25, 2008 10:58 pm
ВоваАмерика
Задняя отсутствует не зависимо от смены мест сенсоров.Ведь она может не грузиться и из-за гидроблока.Задняя как-бы на втором плане(но копать надо будет).Откуда сигнал на выходном сенсоре?и соответственно аварийка?Пару мыслей есть, пока прорабатываю.
Добавлено: Вт мар 25, 2008 11:31 pm
ВоваАмерика
Согласен,но почему в одном случае вход-0 об/мин,выход-есть сигнал км/час,в другом ;вход-есть сигнал об/мин,выход-есть сигнал км/час.Машина стоит(нога на тормозе).В первом случае понятно-попутаны,а во втором?
Добавлено: Вт мар 25, 2008 11:56 pm
bublik75
Да точно по датчикам путанка.Посмотри на P-800 на D-0об\мин. Машину завел уже 30км\час. может и еще какая нибудь фигня.
Добавлено: Ср мар 26, 2008 12:16 am
bublik75
Может подкорачивают сенсоры меж собой.Наводок на 50-40 быть не должно т.к. сенсоры индукт.
Добавлено: Ср мар 26, 2008 12:21 am
bublik75
Енто не крайслер ...это месть за Хиросиму
Добавлено: Ср мар 26, 2008 4:03 am
Игорь_Емельянов
ВоваАмерика писал(а):Согласен,но почему в одном случае вход-0 об/мин,выход-есть сигнал км/час,в другом ;вход-есть сигнал об/мин,выход-есть сигнал км/час.Машина стоит(нога на тормозе).В первом случае понятно-попутаны,а во втором?
-А в чём измеряются данные с датчика определяется сканером, а не тем что куда подключено. Подключите на вход датчика оборотов хоть термодатчик,показывать будет или об\мин или км\ч.
Добавлено: Ср мар 26, 2008 11:11 am
Одно маленькое уточнение, вы меняете датчики местами или эл.разьемы к ним?
Добавлено: Чт мар 27, 2008 11:21 pm
ВоваАмерика
В общем формула счастья следующая:задней нет,очень глубокая интимная связь с датчиками,движ происходит при комбинации на "4" и ,при этом отслеживаются три включения "1","2","3".
Добавлено: Чт мар 27, 2008 11:36 pm
ВоваАмерика
KOYT писал(а):Одно маленькое уточнение, вы меняете датчики местами или эл.разьемы к ним?
Датчики меняли местами что-бы исключить плавающий обрыв обмотки,соответствено прописало бы другой код.Эл.цепи были попутаны.
