Hammer 4L65E
Добавлено: Сб мар 01, 2008 5:46 am
alexakpp
Проблема с акпп :2-3 пробуксовка при переключении между передачами.Уплотнения держат,линейное давление в норме,гидроблок в сборе менял,после разборки видно что лента немного подгорела и барабан имеет характерные следы.Плоскость барабана и зазор в норме.Ошибок по сканеру нет.Что ещё посмотреть? :!: :!:
Добавлено: Ср мар 05, 2008 3:02 pm
а что было до ремонта, и в каком состоянии 3-4 clutch?
Добавлено: Ср мар 05, 2008 7:12 pm
alexakpp
KOYT писал(а):а что было до ремонта, и в каком состоянии 3-4 clutch?
До ремонта 3-4 сгорел вхлам,лента подгорела ,барабан повелот от перегрева.вот и основные сильные повреждения. А ещё: проблему решил!! ,но не знаю насколько времени хватит этого . :lol:
Добавлено: Чт мар 06, 2008 4:33 pm
Поздравляю! Тогда поделись, как? Соленоид ЕРС надеюсь не забыл поменять?
Добавлено: Сб мар 08, 2008 6:18 pm
alexakpp
KOYT писал(а):Поздравляю! Тогда поделись, как? Соленоид ЕРС надеюсь не забыл поменять?
Поднял давление,но счастье было не долгое.Вырвало стопорное кольцо пакета 3-4.Так что надо меру знать в этом вопросе.
Добавлено: Вс мар 09, 2008 11:22 am
lanenko10
на них регуляторы давления не дорогие, и менять его нужно 100 процентов, тогда и гемора не будет...
Добавлено: Пн мар 10, 2008 5:19 pm
alexakpp
lanenko10 писал(а):на них регуляторы давления не дорогие, и менять его нужно 100 процентов, тогда и гемора не будет...
Регулятор давления новый поставил,так же как и на 2 предыдущих машинах,а вот этот ну ни как не хочет работать.
Добавлено: Чт мар 13, 2008 12:05 am
Коробас
Я еще ставил туда Z-Pack (комплект усиленных кевларовых фрикционов, они односторонние) в Тахо продаются специально для этих коробок, говорят, что они и сами их ставят сразу при ремонте.
Добавлено: Чт мар 13, 2008 2:33 pm
Z-Pack это конешно хорошо, но в данном случае он не выручит, искать утечку надо, покатайся с манометром, прогрей хорошо и посмотри что будет происходить. На ранних Блейзерах и Тахах встречался дефект в ТСМ(плохая масса), но на Хаммерах в первый раз слышу.
Добавлено: Вс май 11, 2008 6:52 am
Mercaushii
:o проверь барабаны на трецины на директе.
