Страница 1 из 3
вопрос по 0746 мурано
Добавлено: Пт окт 14, 2011 8:45 am
Приветствую всех.
Мурано с 09 вариком. по диагностике были 0746, 0868 и еще что то по коммуникации. разбираем. развалился подшипник паразитки. куча металла. ремень и конуса немного потерты но не критично (на 06 мы такие оставляем и норм). дуются прекрасно. пилим ГТ для ревизии, новый подшипник на паразитку. клапан в насосе стоит колом открытый но не потертый. все равно пересверливаем на соннакс 07. ГБ моем и по результатам вакуум-теста все нормально. бывало и хуже. ставим - на скорости 20-30 км в час, после сброса и плавного нажатия педали газа несколько рывков и 0746.
скидываем ГБ. сверлю на всякий случай 07 и 15 клапана и то из за рисок в теле плиты хотя вакуум держат. ставим - без изменений.
приспускаем короб и выдергиваем крышку с конусами. дуется по прежнему прекрасно. разбираем конуса, шлифуем, моем и пытаемся втулить обратно. очень тяжелая сборка - не лезет никак. в конце концов из корпусного подшипника выпадает ролик и падает в корпус. снимаем опять...
снимаю еще раз насос - клапан в порядке. по результату вакуум теста больше 20 папугаев. собираем - без изменений.
находим другой ГБ. моем, проверяем вакуумом - все в норме. ставим - без изменений.
щас снимаем опять... куда смотреть???
Добавлено: Пт окт 14, 2011 9:10 am
ZAP
поддерживаю
сам с этой пакостью мучаюсь на 09- 010- 011
наконец- то купил манометр на 60 бар.
буду перемеривать каждый контур, чтобы найти где собака порылась
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:25 am
ZAP
up
Мужики, подключайтесь, тема ведь животрепещущая.
Сначала думал, что самая страшная ошибка на ниссановских вариках это 0868
ан нет, научился лечить ее, а эта хрень неубиваемая какая- то
неужели только трое тут делают 09- 010- 011 JATCO CVT?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:01 am
Тут на любят делиться своими нароботками
Добавлено: Пт окт 14, 2011 1:01 pm
Ну дык назначьте цену за интеллектуальную собственность...
Пройдёт время-идея всё равно уйдёт в массы. Опытом дошли=и другой дойдёт.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 3:09 am
вобщем собрали варик. другие конуса проточили. поставили другую крышку. на родной одно колечко для конуса на той что поставил два. поставили другой насос, естественно с ремонтным клапаном. поставили уже третий гидроблок. родные остались тока корпус ремень и планета.
едим кататься. вроде все замечательно - ездили полчаса наверно. все красиво. уже обрадовались. подъезжаем к пробке, отпускается газ -- давление посканеру проваливается ниже 5 кг потом немного не газ и несколько рывков. я выхожу с даты, захожу в ошибки, там уже 0746.
короче пиндыр. отправили его кататься. недели через две звноит - иногда дергается но в аварию не падает. посмотрели ошибки - там 0746 и 0868. интересный прикол. если машина на холостых и на дешке стоит до давление больше 9 кг и все нормально. но когде едешь и по сканеру в графическом режиме смотришь давление то интересная картина. при движении накатом с отпущенной педалью газа вторичное давление около 8 кг и падает. на скорости около 40-50 км давление падае меньше 5 кг и затем начинает расти. так вот если в этот момент нажать на газ не резко а плавно то несколько рывков и ошибка. при чем может быть 0746 и может вылезти 0868. как будто насос не успевает создать давление. если резко нажать то все нормально.
вот такой глюк. пока отправили поменять блок управления так как других мыслей нету.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 5:24 am
автол 74
ZAP писал(а):up
просто никто точно ничего не знает и все сейчас только методом научного
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:57 am
автол 74
DenRCAT и как теперь быть что теперь посмотреть никак
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:19 am
Пустите в закрытый))?!?!
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 3:35 am
_s-s_
DenRCAT как попасть в закрытую ветку?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 8:15 am
автол 74
yuriyakpp и похоже на то что другой блок управления ему нэпоможэ
( грузинская мудрость )
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 9:57 am
mihailrr
Baberr писал(а):Тут на любят делиться своими нароботками
Я готов делится наработками, но только с колегами, и в личке или закрытом форуме. Как-то не хочется выстраданый собсвенными ошибками, деньгами и нервами опыт выкладывать на общее обозрение.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 10:15 am
_s-s_
Согласен не поможет. По началу когда мучился Олег(ZAP) была версия про то что рынки разные. В Питере их собирают как то своеобразно)) Но тут топикстартер со Владика и уже не знаю что думать. Вместе с magAT(ныне shift) собирали и мурану и инфинити проблем никогда не возникало. Ну и опять в закрытой ветке говорилось про Deterioration Date и калибровочные данные.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 10:54 am
ZAP
yuriyakpp писал(а):вобщем собрали варик. другие конуса проточили. поставили другую крышку. на родной одно колечко для конуса на той что поставил два. поставили другой насос, естественно с ремонтным клапаном. поставили уже третий гидроблок. родные остались тока корпус ремень и планета.
эх, подключить бы осциллограф и одновременно смотреть на входящий сигнал на соленоид А и по сканеру давку и сверят...нет осциллографа.
Тоже на 011 штук 5 гб поменял, а все одно и то же и на 010 та же ерунда. Не пробовал вставлять 113741- 01К? По моему он и отвечает за эту пакость.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 11:23 am
Мне больше интересен алгоритм возникновение ошибки в компе
Померев давку, сигнал мы все равно не имеем привязки к матрице ( не про фильм
Замена компана 09 помогла моим знакомым, долго мучались .
Мне помогла замена компа на 08 , причем чтоб убедиться в его неисправности пришлось подкидывать от 09 , тоже долго возился
Сейчас 3 недели возился с RE 5 R 05 , два электрика говорили , что проблема не вкомпе , а окозалось в нем.....
Сейчас другие люди ждут новый дороботоный гидроблок 09 на американца , будут шить новый калиб .....
