S70
S70
#1 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 27, 2011 7:55 am
АКПП 50-42 le,была в аварийном реж. по причине выхода из строя S2,(18 Ом)после замены на б/у исправный происходит следующее-при включении зажигания вваливается в аварию и снова ругается на S2,если смотреть фактические параметры на KTS то при подаче команды на выключение S2 выполнение её не проходит. При тестировании графой исполнительные механизмы S1 и S2 отрабатывают чётко. Кто встречался с такой проблемой,склоняюсь к неисправности ЭБУ
