JF011E MITSUBISHI OUTLANDER 2007 Херня какая- то
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Сб сен 17, 2011 6:44 pm
Привет всем!
Приехал Митсу с гудением подшипника.
я махнул сам шкив, но не заметил, что выходная шестерня на вторичном шкиве другого размера. Как все собрал, так паразитка не влезает. Ну, я поменял и паразитку.
Коробку установили, но сразу вылезли ошибки по АБС и по датчику оборотов вторичного шкива.
Снял короб, теперь не поленился и сделал все как надо.
Та же х- ня:
-Р0720 output shaft speed sesnsor (по варику)
- С1219 Steering angle sensor signal
- C1205 SAS interior error (по рулю)
машина едет на понижающей, с трудом разгоняется, падает в аварию вскоре после начала движения.
Что это?
Перепрограммировать ЭБУ?
Любые ваши версии принимаются с благодарностью)
Последний раз редактировалось ZAP Вс сен 18, 2011 2:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Сб сен 17, 2011 7:42 pm
все оказалось проще, чем думал)
шестерня бОльшего диаметра сточила датчик.
как на 4 НР 20, если не вставить шайбу под датчик)))
#3 Сообщение Baberr » Сб сен 17, 2011 10:11 pm
А на 09 тиане не забываешь про шайбочку :D ?
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Вс сен 18, 2011 2:55 pm
неа)))
