u241 e норма давки в директе С2?
primchik
#1 Сообщение primchik » Пн авг 15, 2011 11:28 pm
Тойота Камри 2004 год коробочка U241E, ЭБу фирмы Denso.Изначально сгорел директ и ТОрмоз В1( непонятно почему , первый раз встречаю такое).После ремонта осталась пробуксовка с 2-3, жесткий реверс, и иногда в L стоит начинаешь добавлять обороты 2-3 толчка и поехала.( в D такого нет)Меня интересует давка в директе, линейное в норме.
При переключении с 2-3 до 2 бар вяло так набирает, затем скачок до 5 и падает до 4-4.3.При плавном разгоне так и остается, если скажем резко топнуть с 2500-4000, то подпрыгивает и до 10 бар и сразу назад.Это норма???
Сам вал директа не менял, износ там небольшой, воздух 4 бар держит спокойно даже вращая его.заменена только задняя крышка и оверол.
В R директ стабильно держит 8 бар на хх, при резком наборе дакже подпрыгивает иногда свыше 20 бар.Rezet делал карманом не помогает.
С уважением, Евгений!
Mihal77
#2 Сообщение Mihal77 » Вт авг 16, 2011 3:29 am
Я бы попробывал reset другим сканом, мультискан например. по симптомам очень похоже что адаптацию просит
#3 Сообщение unforgivable503 » Вт авг 16, 2011 7:06 am
Не адаптацию, а замену платы.
#4 Сообщение vladd » Вт авг 16, 2011 10:04 am
unforgivable503 писал(а):Не адаптацию, а замену платы.
TCM в смысле?
Rav
#5 Сообщение Rav » Вт авг 16, 2011 10:29 am
Гидроблок. Но после сброса адаптаций. Желательно Дилером. Я делаю TOYOTA тачстрем. После ремонта заброс об 2-3, reset и всё в порядке.Но в таком случае Я подкинул бы гб.
#6 Сообщение arsas » Вт авг 16, 2011 12:52 pm
Я прошу прощения, но какая разница, чем именно делать ресет мемори ? В дате видно, прошёл ли ресет. Скидывает параметры на ноль.
Rav
#7 Сообщение Rav » Вт авг 16, 2011 10:08 pm
Разници нет . Если он прошол
#8 Сообщение Baberr » Вт авг 16, 2011 10:41 pm
Если механическая часть коробки исправна
Делаем адаптацию
Если не помогло , раздираем гидроблок
Если есть чем помереть утечки между клапанами и корпусом , сравниваем с таблицей если помереть нечем, то хорошо вымытую плиту разглядываем на солнышке , начинаем осмотр с перемычек первичного регулятора , если есть немножко царапак в начале перемычки , то как правило нормально работает, если царапок много и идут в вдоль всего тела то нужно менять плиту , дальше проверка соленоидов , оптимально если есть приспособа для разборки / сборки соленоидов также не должно быть царапок клапан должен мягко и до конца возвращаться если нет то нужно найти куда кинуть клапан что б под руку больше не попадался. Снова адаптация , если не по могло , то комп на пропайку , еще говорят что нужно менять прошивку ! есть чем но еще не разу не приходилось это делать
